BMW Z4 e85 Z4 M Coupe aus WT
ja einfach tauchen lassen. passt plug and play und kannste ganz einfach eintragen lassen. sollte auch mit deinen Felgen passen
Haja die Gastronomen- arme Schweine....
Clemens, Anneau du rhin wird bei mir nix am Mo- Ich bin aufm Rückweg von Berlin- muss So in Berlin kochen...
Schönes Coupe- auch wenn die Schriftzüge und der Schaltknauf nicht so meins sind.
Federn von KW habe ich noch wenn du magst- damit kommt er knapp 1,5cm tiefer.
Gruss Max
Max wenn du deine Federn vom KW 3 meinst die kann er nicht auf Standart FW verwenden passen nicht oder haste noch normale Federn
Oha... Also passen sie eventuell doch nicht... Das wäre jetzt nicht ganz so toll...
Welche Federn wären es den genau!? Und was willst du dafür haben!?
Gruß Dom
Dom,
falls die Dinger von Max nicht passen.
Eibach Feder gibts doch schon ab 160,- fürn Z4M
Ok... Danke für die Info...
Habe mich damit noch nicht ganz auseinander gesetzt... Deshalb bin ich damit noch nicht ganz im bilde...
Oder richtig Geld investieren dann hast du ein Fahrwerk bei dem du die Höhe während der Fahrt ändern kannst und dann ist auch die Altstadt kein Problem mehr :-)
Das HLS-Universal-Kit sollte funktionieren denke ich. Macht 45mm auf Knopfdruck
