Z4 Modellpflege
Mabo
3 Februar 2009
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Hallo Zusammen,
ich habe mir soeben von einer Internetseite das Baujahr meines Zettis bestätigen lassen, weil mich das schon immer mal interessiert hat.
Das Auto wurde also 05/2005 gefertigt und laut Fahrzeugschein 06.2005 zugelassen. Soweit so gut...
Habe mir dann anschließend die Modellpflege auf Zwicki angeschaut und die "Kinderkrankheiten" mit meinem Zetti abgeglichen. http://www.zwiki.net/index.php/Z4_Modellpflege
Hier mal ein paar Auszüge:
Oktober 2003
-Navirechner überarbeitet
April 2004
-Navibildschirm überarbeitet
-Türschlösser klingen nicht mehr blechern
Juni 2004
-neue Spannfeder für dritte Bremsleuchte (siehe Z4 Bremslicht gerissen)
Oktober 2004
April 2005
Soo was soll ich sagen, mein Navibildschirm bleibt beim Ausklappen manchmal hängen, der Bildschirm stürzt bei längeren Fahrten (~ab 30min) fast immer ab (Bild wird schwarz - fährt neu hoch), die Türen scheppern beim schließen und die dritte Bremsleuchte war beim Kauf gerissen.&:
Ich hätte jetzt erwartet das diese "Probleme" ab Baujahr 05/2005 behoben sind. Wurde bei meinem Z4-Exemplar etwas vergessen oder sollte man die Liste auf Zwicki.net nicht ernst nehmen?
Marcel
AW: Z4 Modellpflege
Hi
zu den Türen gibt es unterschiedliche Meinungen, Fakt ist dass ab April 2004 andere Türschlösser verbaut wurden, Viele Nachrüster erzählen dann von einem verbesserten Klangbild beim Schliessen der Türen. Ich selbst habe einen Z4 mit neuen Türschlössern (gebaut 05/2004 und ist abgeprüft anhand der Fahrgestellnummer dass neue Schösser drin sind), aber das Klangbild ist für mich auch blechern.
Besserung bringen imho nur Dämmmatten im Türinneren.
Warum aber sichTüren von Z4 aus z. B. BJ 2007 besser anhören weiss ich auch nicht. Vielleicht liegts noch an der Einstellung der Türschlösser oder es wurden dann irgendwann auch noch Dämmmatten eingebaut (bisher nicht bekannt ob es so ist).
Dritte Bremsleuchte....würde mal auf "Pech" tippen, auch bei der neuen Konstruktion kann die Einbau-Spanung zu gross sein...das führt dann wieder zu dem Defekt.
Navi...da bin ich ratlos...hab keines drin.
AW: Z4 Modellpflege
Hi
Oh, das mit den Dämmmatten war mir neu. Ich dachte das liegt nur an den Schlössern.
Was die dritte Bremsleuchte betrifft, das muss ich mal bis Garantieende beobachten. Wenn ich an das harte M-Fahrwerk denke...in kombination mit einer erhöhten Einbauspannung ist das durchaus verständlich. Bei manchem Schlagloch wunder ich mich das die Räder noch dranbleiben...:d
Sie ist nicht komplett.
Hier siehst du, wie es z.B. mit dem Navibildschirm weiterging : http://de.bmwfans.info/parts/catalo...ectronic_systems/central_information_display/
Ale
Ach du meine Güte, da kann ich ja froh sein das mein Bildschirm überhaupt rausklappt...%:
Ich frage mich ob überhaupt jemand ein 100% funktionsfähiges Navi-Professional im Z4 hat. &:
Ich danke euch.
Marcel
AW: Z4 Modellpflege
Also bei mir funktioniert es (noch) einwandfrei! :t
Was sind denn so die möglichen Fehler?
Gruß,
Jochen
