Z4 Schachtabdeckung wechseln
Uli B.
14 Juli 2015
BMW Z4 e85 roadster 2,5i
Hallo Leute,
bei mir pinkelt es rein ! :(
Der Gummi an der Türscheibe außen (Schachtabdeckung) ist defekt.
Hab mir ne neue bestellt.
Jetzt frage ich mich, wie bekommt man die ab, ohne etwas kaputt zu machen.... ? &:
Hat das jemand schon mal gemacht ?
Uli
was für Schrauben ?
Es sind ja 2 Leisten, 1x innen und 1x außen und hinten mit einem Gummi verbunden.
Müssen die nach hinten rausgezogen werden, oder nach oben ? &:
Oder muß gar die Türverkleidung ab ???
Fragen über Fragen.....:O_oo:
..das sind bloß Gummi Noppen, die eingeklipst werden.....
Den Hinten Gummi hab ich ja schnell los, aber wie sind die Schienen fest ?
bist Du sicher, das es nicht einfach nur die Schallschutzfolie in der Tür ist?
Schallisolierung / Türfolie rechts
Teilenummer: 51487016656
Das Wasser läuft immer zwischen der Scheibe und dem Gummi der Außenseite hindurch.
Dann innerhalb der Tür zu den Abflüssen in der Tür.
Das Gummi hält also nur den Dreck ab und natürlich auch etwas Wasser, ist aber nicht die eigentliche Dichtung.
Oryx
in der Gummileiste fehlt ein ca 10mm großes Stück !
Die muß also auf jeden Fall gewechselt werden......
Werde mich nächster Woche dem Problem mal stellen !
So geht´s:
Türverkleidung ausbauen, Schienen nach oben wegziehen.
Neue Schienen von Oben aus runter drücken - Position zuerst bestimmen, ein nachkorrigieren ist nicht mehr möglich !!!
Türverkleidung wieder anbauen.
Uli
