Z8 Kiemen Einbau, Lichtleiste, Funktion
ustom
30 August 2007
Hallo Zusammen,
HAbe Probleme beim Einbau der Kiemen, bzw. mit der Lichtleiste,
an sich ist sie ok, im Fahrbetrieb ist es jedoch so, als wäre ständig ein Wackelkontakt vorhanden, an--aus-- usw.
Könnte es an der Leiste selber liegen? Eine falsche Sicherung ?
Wer hat dieses Problem auch schon mal gehabt?
Leider wurde dann auch noch in der Werkstatt die rechte Kieme sehr beschädigt, sodaß ich auch eine neue, bzw. gebrauchte suche, sollte zufällig jemand hier eine abzugeben haben, oder selbst eine solche bei seinem Auto (aus welchen Gründen auch immer) austauschen wollen, wäre ich sehr interessiert. Wie gesagt könnte auch kleinere Gebrauchsspuren haben, abgebrochene Halter od. Ähnl. wäre auch kein Problem, dann baue ich mir aus meiner kaputten und der einfach eine gute zusammen.
Vielen Dank soweit, Grüße
AW: Z8 Kiemen Einbau, Lichtleiste, Funktion
vermute mal, dass elektrisch alles okay ist. Kann mir vorstellen, dass das Lichtleitkabel defekt ist. Kann einzeln als Ersatzteil gekauft werden. Viel Erfolg.
Zeigt doch mal Bilder von Deinem Umbau.
Viele, viele Grüße
Matthias
Hallo, danke für den Tipp,
Ich werde das Lichtleiterkabel austauschen.
Bilder kann ich noch keine senden, da der Umbau noch im Gange ist,
reiche ich aber dann sofort nach.
