Zimmermann Formula Z Bremsscheibe
nautus
1 Januar 2009
Die Zimmermann Formula Z Bremsscheibe wurde mit dem Ziel konstruiert, bei einfacher Montage eine optimale Bremswirkung unter hohen mechanischen und thermischen Belastungen zu erreichen.
Die von Zimmermann entwickelte 2-teilige Bremsscheibe trägt den durch Motortuning und Fahrwerksoptimierung gestiegenen Anforderungen Rechnung.
  • Exzellente Verzögerungseigenschaft und kein Verzug
    des Reibrings bei hohen Temperaturen
  • Erhebliche Gewichtseinsparung und dadurch geringere,
    ungefederte Masse
  • Durch die schwimmende Lagerung freie radiale Ausdehnung
    der Bremsscheibe bei stärkerer Beanspruchung, dadurch
    wird Schirmung vermieden und die Hitzerissbeständigkeit
    erhöht
  • Vermeidung von „Hot Spots“ durch optimierte Konstruktion
    der Belüftungskanäle
  • Austausch der Originalscheibe 1:1 möglich
  • Nicht eintragungspflichtig; ABE wird mitgeliefert
  • Bremsentuning ohne Umbau
So liebe Gemeinde was haltet Ihr davon, schon jemand Erfahrungen? :t
AW: Zimmermann Formula Z Bremsscheibe
:ulrich: Gibt zig Berichte, dass die Bohrungen einreißen, weiß nicht ob das stimmt. Ich hab die ATE Powerdisc genommen, die find ich schöner :)
Grüße.
Hallo, ich habe die tollen Scheiben auf meinem 323Ci. Das Bremsverhalten ist nicht schlecht, aber es sind echte Bremsbeläge - Fresserb:. Bremsscheiben von Brembo finde ich besser.:t
Gruss Sandro:w
dann verbreite doch bitte nicht solchen quark. }(
die aussage ist zumindest in zusammenhang mit der neuen zwei-
teiligen "formula Z" gelinde gesagt totaler unfug, weil sich diese schauer-
geschichten auf die einteiligen gelochten scheiben beziehen. und obendrein
sind die besagten hitzerisse an den bohrungen in gewissem mass normal -
bzw liegt den eingerissenen zimmermannscheiben i.d.r. die kombination
mit vollkommen falschen bremsklötzen zugrunde...
aber dies nur nebenbei.
mfg
ps: wie war das essen? :9
ich verbreite den Quark ja nicht, ich sag nur dass es die Berichte gibt. Ich wollte die aber wie gesagt auch wegen der Optik nicht.
Zum Essen: Ich hab den Fehler gemacht und mir keine Pizza teilen wollen. Verhängnisvoll :o
War superlecker, gott sei dank hab ich auf deinen Rat hin reserviert. Der Laden ist gestern abend aus allen Nähten gebrochen.
Danke nochmal für den Tip,
Grüße.
Bei zweiteiligen Scheiben ergeben sich tatsächlich die oben genannten Vorteile.
Interessant ist, dass das genau auch die Nachteile sind, die die einteiligen gelochten Zimmermann-Schrott-Scheiben nach sich ziehen.
Sandtler bietet auch zweiteilige Scheiben an. Ich würde eher Sandtler vertrauen.
Billig sind die SCheiben jedoch nicht.
...die du aber nicht alleine geschafft hast. :s oder...?! :O %:
gern geschehen. muss auch unbedingt bald mal wieder hin...
mfg
  • des Reibrings bei hohen Temperaturen​
    ungefederte Masse​
    erhöht​
    der Belüftungskanäle​
1+
war auf der NS mit den Scheiben nicht zufrieden.
Von brembo gibt es nun auch performancescheiben. Diese Siond auch wärmebehandelt. So soll es zu den Rissebildungen an dern löchern nicht mehr kommen.
Minimalre risse sind bei löchern eigentlich standard. Darf nur nicht zu stark werden.
Wichtig bei den Scheiben sind die richtigen Beläge. Keramikbeläge wie Redstuff oder Yellowstuff von EBC vertragen nicht jede Scheibe.
Brembo Tourismo Kit
Zweiteilige gelocht oder geschlitzte Bremsscheiben mit den gleichen Abmessungen wie in der Erstausrüstung
Die Bremsscheiben der Linie Turismo sind so konzipiert, dass sie unter Verwendung der Orginal-Bremssättel und aller anderen Orginalteile einfach eingebaut werden können und eine höhere Bremsleistung und ein sportliches Erscheinungsbild garantieren. Der Bremstopf und die schwimmend gelagerte zweiteilige Bremsscheibe reduzieren die ungefederten rotierenden Massen und sorgen für einen schnellen Hitzeabbau.
gelocht und geschlitzte 2 tlg. Bremsscheiben
Ersatz für die orginal Bremsscheiben
ABE geprüft
Brembo - More than a Brake ........ SUUUUUUUUUUUUUPER gekauft ... und weg :)
Na super ... Kunde droht mit Auftrag ... GIBT ES NOCH NICHT :(
Laut Brembo wird es die Scheibe erst Mitte des Jahres geben :( .... na TOll!
Brembo Tourismo Kit
ABE geprüft
genau die meine ich. Sind top.....
Kosten je Modell zwischen 280 und 360eur VA
@Klein
Angeblich gibt es diese noch nicht für den Z3 :(
Ich denke, für den normalen Straßeneinsatz und ab und zu mal ne "artgerechte Tour" reichen die serienmäßigen Scheiben/ Beläge völlig aus...:t
War gerade auf der Brembo Homepage und da ist eine vorab Liste für welche Modelle es das Tourismo Kit geben wird...
http://www.brembo.com/NR/rdonlyres/9DA265FA-BD4B-4B5A-AA5C-3005E7BCF427/12243/Turismoapplicationlist.pdf
Preise z.b für Mini Cooper S bei 898€ :O
Ich glaube da Probiere ich lieber die Sandtler GT-A Scheiben...
:g Nissan 350Z: 1278. Um ehrlich zu sein: Dafür krieg ich schon fast ne 320mm große Wilwood Midlite 4-Kolben Bremsanlage, die auch ne 2-teilige scheibe hat.
Die wird allemal besser sein als die alte Bremse mit den Bremboscheiben.
Die spinnen doch bei Brembo...
Grad mal nach den Sandtler geguckt... 255€ hört sich ja gut an. Hat die schon jemand montiert?
Grüße.
