ZQP 8,5x19 ET 15 vorn???
JoeZC
16 August 2004
Alter
46
Hi Leute,
hab grad ein angebot für 8,5x19 ET 15 BBS bekommen und wollt mal hören ob einer weiss ob ich die ohne gössere Probleme unter meine Vorderachse bekomme? 2001 QP 3,0l
Gruss
Joe
AW: ZQP 8,5x19 ET 15 vorn???
Hallo Joe,
ich denke, dass wird eng.
Habe selbst 8,5 x 18 mit ET38 und habe die mit 15mm Distanzen gefahren = ET 23. Hat mit Dunlop nur geschliffen, mit den jetzigen Conti geht es nicht mehr.
Da die Optik gar nicht so gut war (Stand deutlich 'raus) und die Lenkkräfte unangenehm, habe ich darauf verzichtet.
Motorhaube ziehen etc. ist wohl sehr kritisch.
Meine Aussagen bezeihen sich auf den //M, da würde ich sagen: passt nicht!
Gruss
Wuchtl
JoeZC schrieb:
Hi Leute,
Gruss
Joe
8,5x19" ET35 hatte ich auf meinem 3.0 vorne drauf (mit Tieferlegung).
Das war schon sehr knapp und hat leicht geschliffen.
ET 15 steht nochmal 2 cm weiter raus, ich denke nicht dass das geht.
Selbst mit getauschten M-Domlagern gewinnst du höchstens 1 cm.
Selbst dann fehlt noch 1 cm.
Das Fahrverhalten (Spurrillen) wird durch die niedrige ET bestimmt auch nicht unbedingt besser.
GruZZZ
hallo joe,
schau mal unter den beitrag " Negativer sturz Coupe " nach, hab da ein paar bilder von meinen felgen, 8,5 x 17 et13 - passen aber nur wegen 3° sturz und wegen den gezogenen 225 /45 dunlops.
mfg stefan
suitti schrieb:
hallo joe,
mfg stefan
Hi Stefan
Sehr schöne Felgen hast Du da:9 , hab sie schon mal auf nen 5er gesehen.
Kannst Du mir bitte den Hersteller verraten?
Gibt es die auch in "zivilen" ETs z.B. VA 8"-17 ET 30-35 und HA 9"-17 ET 30-40.
Möchte gern bei 17" bleiben und auch nicht an den Kotflügeln ziehen oder bördeln.
Danke Jens
Danke Jungs,
ich habs mir fast gedacht. Dann geht die suche weiter.
Gruss
Joe
"Selbst mit getauschten M-Domlagern gewinnst du höchstens 1 cm."
Was genau bringen die denn? Legen die das Fahrzeug höher oder "ziehen" die Räder gar weiter rein?
Bei den Domlagers des M (der neuere mit 325PS) ist die Aufnahmebohrung
für die obere Stoßdämpferbefestigung nicht mittig im Domlager.
Vertauscht man die Seiten, rechtes Lager nach links und umgekehrt steht
das Federbein oben etwas weiter innen und leicht nach hinten versetzt.
Ergebnis sind ca 2° mehr Sturz und dadurch bedingt ca 1cm mehr Platz zwischen Rad und Kotflügelkante. (Achsvermessung nach dem Umbau dringend erforderlich da die Spur dann nicht mehr stimmt)
GruZZZ
