Zündkerzen
wolfman
von wegen.
10 Mai 2005
Hannover
anderer Wagen
Hat schon einer diese Kerzen bei sich verbaut ?
Habe sie in meinem Mopped (auch BMW), brachten
spürbare Leistungssteigerung und ca. 0,5 l Minderverbrauch
(was bei Mopped eine ganze Menge ist):
Gruß Hagen
AW: Zündkerzen
Leistungssteigerung durch Zündkerzen, das geht?! - Cool!!!
Was machen die denn anders? Als die normalen?
AW: Zündkerzen
durch einen helleren zündfunken entwickelt der motor glücksgefühle, weil er meint es is sommer und bedankt sich mit paar zusätzlichen ps :d
spass beiseite, bei 2-taktern konnte ich mit anderen zündkerzen schon gute erfahrungen machen. sprich besseres ansprechverhalten beim gasgeben. liegt schon an nem besseren zündfunken und somit besserer verbrennung. bei nem 4-takter, gerade beim auto halte ich jedoch eine leistungssteigrung für an den haaren herbeigezogen. mehr wie weniger ablagerungen im brennraum durch die bessere verbrennung wird wohl nicht rausspringen.
AW: Zündkerzen
schau Dir mal die bei mir verlinkte Homepage an:
durch andere Elektrodenform "stärkerer" Zündfunke -
wie gesagt, beim Mopped funktioniert es bestens !
AW: Zündkerzen
Beim Zetti funktionierts aber nicht....
Hatte es an meinem damaligen 3.0 ausprobiert :(
Ergebnis:
Spürbarer Leistungsverlust und ca 0,5l mehr Verbrauch....
Danach die Originalen wieder rein und alles war ok.
PS: Falls du es doch probieren willst, auf keinen Fall die Originalkerzen
wegwerfen. Die Highpower Longlife Dinger sind sauteuer...
AW: Zündkerzen
Ergebnis:
Schön, dass wenigstens noch einer auf die Idee
gekommen ist... Danke für die Info :t, werde also
die Finger davon lassen !
AW: Zündkerzen
Ich hatte die auch drin im e30 318i mit altem M10 Motor. Meine Meinung: rausgeschmissenes Geld!
Gruß Viktor
AW: Zündkerzen
Ist nur Geldschneiderei mit diesen angeblichen HighPower Zündkerzen.
Kann euch jeder "echte" Fachmann bestätigen...
LG
Sebastian
AW: Zündkerzen
Da ist prinzipiell richtig,
da ich aber meine Kerzen eh austauschen
wollte und die Originalen auch noch teurer (ca 15 € pro Stück)
waren, habe ich dann mal das Aftermarket Produkt ausprobiert.
Leider mit dem o.g. mäßigen Erfolg.
Die Bezeichnung High Power bezieht sich übrigens auf die Originalkerzen!
Die Hoffnung war eigentlich nur dass die anderen Kerzen gleich gut
sind wie die Serienteile - nur zu günstigerem Preis.
AW: Zündkerzen
LG
Sebastian
Muß ich gegenhalten : zumindest bei den 4 V - Boxer - Moppeds
von BMW funktioniert es (mit Brisk). Die beste (m.E.) BMW-Mopped-
Werkstatt Hannovers bestätigt dieses und verbaut die Teile bei jedem Wechsel. Zudem wird das auch in den einschlägigen BMW-Mopped-Foren
beschrieben.
Hagen
