ZV und Blinker - normal ?
Headmaster
7 September 2009
Hallo Gemeinde,
ich hab mich etwas gewundert, daß so ziemlich jede andere Schüssel beim abschließen über die ZV (Schlüssel) blinkt, nur mein Z4 nicht. Hat BMW das nicht nötig oder ist da was defekt ?
Danke schonmal für die Antworten...
AW: ZV und Blinker - normal ?
Das kann man über Car-Memory einstellen. In der Regel wird dafür aber eine Gebühr beim :) fällig.
Standard ist einmal Blinken beim Abschließen und nicht Blinken beim Aufschließen. So wars zumindest bei mir eingestellt. Ich habe Alarmanlage, vielleicht ists auch ohne anders.
Ich würde mal davon ausgehen, daß nichts defekt ist, sondern es nicht aktiviert ist.
Servus,
blinken ist auch ohne Alarmanlage möglich. Muss nur programmiert werden, hängt wie bereits erwähnt an den Car & Key Memory Einstellungen :t
Markus
Danke schonmal, daß hilft doch schonmal.
Weiß evtl. jemand was mich der Spaß dann kostet so etwas programmieren zu lassen ? Kann das auch mein Standartschrauber machen oder muss ich nach BMW ?
naja, kommt drauf an ob dein standardschrauber ein interface hat ...
Mir haben sie bei BMW 45€ für 5 Einstellungen genannt. Hatte eher sogar den Eindruck, daß die's eigentlich gar nicht machen wollten. Der Mann am Service hat mir immer wieder gesagt, daß man da eigentlich gar nichts einstellen könnte und was ich denn verändert haben wollte. Meine Bitte mir mal eine Liste zu geben, in der man sehen kann, was man alles einstellen kann, hat er dann einfach überhört.
Vielleicht findest Du einen aus dem Forum, der bei Dir in der Nähe wohnt und ein Interface hat ;). Das kommt bestimmt billiger.
Die Liste für Car & Key gibts hier übrigens im Forum - Suchfunktion issn Traum :w
Danke für den Hinweis.
Inspektionsblätter, Kataloge und Preislisten habe ich hier auch schon gesehen. Dann können die sich bei BMW ja gleich alles sparen. Keine Kostenvoranschläge, keine Beratung mehr beim Fahrzeugkauf. Die brauchen dann nur noch jemanden, der Unterschriften unterm Kaufvertrag entgegennimmt und die Hand aufhält :g.
Sorry, aber ich habe den Anspruch, daß der Kollege am Service mir eine Liste der Optionen zeigen kann, wenn der ganze Spaß schon 45€ kostet. Und daß er sich quer stellt, wenn ich ihm die 45€ rein tun will, kann ich gleich gar nicht verstehen.
Das gleiche ist mir bei einem anderen :) passiert, der wollte von einer Anpassung der Verbrauchsanzeige nichts wissen. Geht nicht, hiess es da :j. Bei keinem BMW Modell. Geht bei anderen :), kostet 40€.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Geschäftsführung in Begeisterungsstürme ausbricht, wenn man sich solche Servicearbeiten durch die Lappen gehen läßt.
Aber Du wirst's kaum glauben, für 70€ bekommt man ein Interface, mit dem man das alles selber machen kann und noch viel mehr. Und da wird dann auch eine Liste der Optionen angezeigt aus denen man wählen kann :7.
BTW: Die Liste nützt Dir nicht so viel, weil's vom Baujahr abhängt und von dem was verbaut ist. Brauchst also doch wieder die Hilfe des BMW Service oder ein eigenes Interface.
