Zylinderkopfdichtung kaputt?
balbok2
2 Januar 2014
BMW Z4 e85 roadster 2,5si
Hallo, mein 2.5 SI verliert Kühlmittel. Es ist keine Pfütze unter dem Auto. Kann ich irgendwie testen, ob die Kopfdichtung kaputt ist? Wenn ja, wie?
Vielen Dank
Marcus
Du kannst z.B. schon mal schauen, wie das Öl am Ölstab aussieht, ob es da gelblichen Schleim gibt und dann natürlich schauen, ob z.B. das Kühlwasser an der Einfüllöffnung einen Ölfilm oder Ölschleim hat.
2.5si hat BMW sei Dank keinen Ölmessstab mehr.
stimmt. :whistle::poop: - dann mal den Öldeckel anschauen, auch wenn das kein eindeutiges Indiz ist. hier evtl. mal ein Foto machen, wenn es verdächtig aussieht.
Öldeckel sieht gut aus. Am Freitag wurde der CO2-Test gemacht. Ergebnis: keine Verfärbung und damit ist die Kopfdichtung in Ordnung. :)
Unter dem Kühler bzw Ausgleichbehälter ist ganz unten auch eine Abdeckung. Wenn Undichtigkeit an genannten Komponenten des Kühlsystems vorhanden sieht man da eine Pfütze - zwangsläufig muss es nicht feucht unter dem Wagen sein. Mal mit einer Taschenlampe reinleuchten und nachsehen :t
es wird Kühlwasser in ein Gefäß gesaugt. da ist eine Flüssigkeit drin. wenn die sich verfärbt, ist die Dichtung defekt. Dauer ca. 10 min
