So ein Quatsch ...
... die einen sagen, dass die Vulkanasche Schwefel enthält, der in der Luft zu saurem """" wird und den Pflanzen schadet.
... die anderen sagen, dass Vulkanasche ein hervorragender Dünger ist
... die nächsten sagen, dass Flugzeugtriebwerke Schaden nehmen (die saugen auch Vögel schadlos durch)
... wieder andere sagen, dass die Aschepartikel Messinstrumenten der Flugzeuge schaden (Geschwindigkeitsmesser), stimmt - aber der Himmel ist auch sonst nicht klinisch rein.
Wenn Asche so schlimm wäre. Was ist dann mit Flugzeugabgasen der startenden Flugzeuge an Flughäfen? Müsste da nicht nach jedem Start erstmal die Luft gereinigt und gefiltert werden?
Mein Eindruck: wir werden hier gehörigst verarscht. Die Flugsicherung verbietet den Gesellschaften zu fliegen ohne Beweise darzulegen. Vereinzelt wird schon geklagt, weil die Sperrungen nicht auf Messdaten beruhen sondern lediglich auf Berechnugsmodellen.
Wenn ich an die Feinstaubmessungen denke, dann weiß ich jetzt schon: Die Autofahrer werden Schuld sein! :)
Vulkanausbruch hin oder her....
Samstag war´s bei uns bedeckt....Vukanwolke???? egal es war bäh!!!!
Sonntag sollte es ja auch schöner sein und was war hier """"...grummel schimpf motz mecker....
Hallo Du da oben.....
Warte auf SONNE!!!!!
auch wenn sich die Triebwerkstypen doch deutlich unterscheiden.
Der Flug am Freitag gecancelt, der Flug heute auch und den diesen Freitag wird es wohl auch treffen....
tun sie? nein nicht wirklich
in nem jet, wie auch nem airliner werden mantelstromtriebwerke verbaut, die in ihrer funktionsweise komplett identisch sind. unterschiede gibts nur beim "fan" welcher eben für den nebenstrom zuständig ist. bei passagierjets wird dieser nebenstrom, durch den fan (der deswegen auch sehr gross ist), sehr hoch gehalten, was die teile dann eben bisschen sparsamer und leiser macht. bei nem kampfjet ist der nebenstrom sehr gering, was ne höhere strahlleistung, folglich auch höhere geschwindigkeiten erlaubt - nachteil: höllisch laut und der tankwart is dein bester freund.![]()
Reicht denn auch ein ziviles Triebwerk, um aus der Asche Glas zu machen?
. diese temperaturen sind bei nem airliner und nem kampfjet sehr ähnlich. der unterschied liegt in der strahltemperatur, also dem was hinten raus kommt. der hohe nebenluftanteil bei nem airliner kühlt diesen strahl - anders beim jet. dort ist die nebenluft sehr gering und der strahl dann sehr heiss. desweiteren wird bei jets oft noch sprit in diesen strahl eingespritzt - was man dann nachbrenner nennt und was die temperatur dort noch höher ansteigen lässt.
