Hi Pat,
ich habe schon eine Menge an meinen Sitzen herumgeschraubt, für wackelnde Sitze gibt es nach meiner Erfahrung drei wesentliche Ursachen:
Ursache 1:
Die von Dir benannten Kunstoffclips sind zerbröselt:
Es sind die Dinger, die im roten Kreis markiert sind und sie sitzen an den Haltenasen (blaue Kreise), mit denen das Gestell und der Sitz vorne miteinander verbunden sind.
Die Verbindung kann man natürlich durch einen Schweißpunkt etwas dauerhafter gestalten - ich würde allerdings die 2,23€ je Clip inverstieren und die Dinger einfach tauschen. Teilenummer: 52 10 8 407 659. Umzu prüfen, ob die Clips zerbröselt sind, muss der Sitz ausgebaut werden.
Ursache 2:
Verschlissene Dämpferplatten an den Antrieben der Stellmotoren in Längsrichtung. Irgend so ein 5 Cent-Bauteil, das zu schwach dinensieniert ist.
Man kann auch bei eingebautem Sitz erkennen, ob die Dämpferplatten verschlissen sind, indem man versucht die beiden U-Profile der oberen und unteren Sitzschiene gegeneinander zu verschieben. Also einfach versuchen den Sitz nach vorne und hinten zu schieben und da gucken, wo ich den grünen Kreis gemalt habe:
Ich hatte mal ein Gestell, da waren an dieser Stelle fast 5mm Spiel sichtbar, weniger als ein Milimeter sollte es schon sein.
BMW tauscht bei diesem Defekt tatsächlich das ganze Gestell, welches ohne Montage allein 360,-€ kostet.
Ich habe allerding letztens eines für ca. 40,-€ bei eBay ersteigert.
Wem das zu teuer ist - guckt hier - ist wohl ein wenig Bastelarbeit, scheint aber die einzige, wirklich funktionierende Abhilfe zu sein:
http://www.edoghouse.com/cbishop/skin/bushing.htm
BTW: Wer es schafft diese Kunststoffteile nachzubauen, sollte gleich ein paar hundert davon bauen - Abnehmer gäbe es wohl reichlich...
Ursache 3:
Ich habe hier auch schon von wackelnden Sitzoberteilen gehört. Diese erkannt man dann, wenn sich die Sitzlehne tordierden bzw. verdrehen läßt: Also : aussteigen, die Hände auf je eine der "Schultern" der Sitze und in entgegengesetzer Richtung drücken - es sollte sich eigentlich nichts bewegen.
Abhilfe: Keine Ahnung! Neuer Sitz?
Grüße, die sitzen,
Sven
[/font]
...immerhin schwarz
