...jau Nico, das stimmt!
Und wenn ich das mit dem Login früher hinbekommen hätte, dann hätte ich mich auch schon früher gemeldet.
Also Luigi:
Normalerweise würde ich jetzt nur den Link kopieren, ich hatte in benannten Threat allerdings nur den Ausbau des Lehnenbezuges beschrieben.
Somit hier die Beschreibung einmal komplett:
Ich habe das Ganze schon bei meinen Nichtsportsitzen gemacht. Bei den Nichtsportsitzen sind Schaumstoff und Bezüge miteinander verklebt. Den Kram zu lösen (vorsichtig mit dem Messer loskratzen), ist eine echte Sch...arbeit.
Zusätzlich musste ich dann auch darauf achten, dass ich die Sitzheizung nicht beschädige, die wiederum fest in den Bezug geklebt ist. Also bei nicht Sportsitzen würde ich ungeübten Bastlern dringendst abraten. Es hat mich für einen Sitz etwa zwei Tage gekostet.
Bei den Sportsitzen sind, wenn ich den ETK richtig interpretiere, Schaumstoff, Bezug und Sitzheizung einzeln zu bekommen - damit dürften die Teile auch nicht großartig miteinander verklebt sein - das dürfte den Aufwand schon einmal erheblich reduzieren.
Also, folgende Arbeitsschritte sollten es sein:
Sitzausbau
- eingebauten Sitz ganz hoch fahren (Du wirst sehen warum)
- Anschnallgurt am Sitz losschrauben (16er Maulschlüssel)
- Sitzbefestigung vorn (13er) und hinten (16er) lösen
- BATTERIE ABKLEMMEN !!! (wg. Gurtstraffer)
- Kabel unter dem Sitz lösen
- Sitz herausnehmen
Sitzgestell demontieren
- alle Kabel trennen
(genau jetzt weißt Du, warum Du das Sitzgestell hochfahren solltest)
- Bowdenzüge der Lehnenverstellung aushaken
- zwei 16er Schrauben der hinteren Befestigung herausdrehen
- Sitzgestell vorne aushaken (Vorsicht, das Teil wiegt über 10 Kg!)
Seitliches Bedienpaneel entfernen
- so weit ich mich erinnere drei Schrauben – zwei lange an der Seite, eine kurze vorn
unteren Sitzbezug entfernen
- Verspannung des oberen Bezuges, die hinten unter den Sitz geht, lösen
- Haltenasen der unteren Sitzschale nur ein wenig aufhebeln (Vorsicht, die Dinger brechen - übelst schnell)
- jetzt solltest Du den Bezug vorsichtig hochkrempeln können
- Achte auf die Kabel und Drähte der Sitzheizung, sie sind recht fein und reißen schnell
oberen Sitzbezug ausbauen
- Kabel für die Sitzheizung der Rückenlehne herauspulen
- hintere senkrechte Naht lösen
- Papprückwand herausziehen (Vorsicht, sehr bröselig)
- Bezug vorsichtig bis zur dicksten Stelle der Seitenwangen hochkrempeln
- mit der Hand in den hinteren Bereich der Kopfstütze tasten
- an dieser Stelle den Schaumstoff nach vorne, also aus dem Rohrträger heraus drücken
- gleichzeitig mit der (hoffentlich) noch freien Hand Bezug mitsamt Schaumstoff nach oben abziehen (bei dieser Übung könnte eine weitere Person hilfreich sein)
- Jetzt solltest Du auch Schaumstoff und Bezug voneinander trennen können…
Zum wieder Einbauen die Schritte wieder rückwärts.
Geschätzte Zeit: sechs Stunden, wenn man ungeübt ist und noch ein wenig vorsichtig vor-gehen möchte.
Wichtig: Diese Zeitannahme gilt für Sportsitze! Bei den nicht Sportsitzen kann man noch einmal fünf Stunden für das Loskratzen der Klebeverbindung rechnen…
Gewechselte Grüße,
Sven
[/font]
...immerhin schwarz
