AlexW182
Servus zusammen!
Leider ist meine dritte Bremsleuchte ausgefallen, was ich erst durch Zufall vor ein paar Tagen entdeckt habe, als ich die gerissene alte Leuchte gegen eine neue getauscht habe. Weil sie ja keine Spannungsüberwachung besitzt, kann ich nicht wirklich eingrenzen, wie lange ich schon ohne rumfahre ...
Ich habe am Stecker im Kofferraum mal gemessen, ob bei betätigter Bremse Spannung anliegt - leider Fehlanzeige.
Kann es sein, dass Feuchtigkeit in der gerissenen alten Bremsleuchte einen Kurzschluss verursacht hat und das Lichtmodul den Ausgang der dritten Bremsleuchte als Schutz sperrt?
Habe mit Carly mal den Fehlerspeicher ausgelesen, ohne Ergebnis. Kann hier NCS bzw. Inpa vll. mehr Auskunft drüber geben, ob mit dem Lichtmodul irgendwas nicht stimmt?
Was vermutet ihr denn, woran es liegen könnte? Eine separate Sicherung für die dritte Bremsleuchte gibt es ja nicht... Einen defekten Kabelbaum kann ich zwar nicht zu hundert Prozent ausschließen, da aber am Kabel nichts zu sehen ist und die Bremsleuchte weder flackert noch sonst irgendwas macht, vermute ich den Fehler eher im LSZ.
Gibt es eine solche "Sperrfunktion" bzw.einen "Kurzschlusszähler" wie oben erwähnt überhaupt im Schaltzentrum?
Bin mittlerweile etwas ratlos...
Danke für die Hilfe,
Alex
Alex
