Hallo!
Vorab möchte ich anmerken das ich bezüglich Hifi-Einbau nur über ein gefährliches Halbwissen verfüge und mal einfach drauf los gebastelt habe!!!
Ich habe das Hifi-Paket ohne DSP und habe mir um den Bass zu verbessern einen aktiven Sub in den Kofferraum gebaut.
Ich habe dazu vom Kofferraum aus die beiden Tieftöner die hinterm Sitz verbaut sind angezapft (via Lüsterklemmen) und an den High-Level-Input vom Sub angeschlossen.
Strom von der Batterie ist klar und das Lilaweisse Kabel das die "Zündung an - Bassbox an" -Info liefert ebenfalls angeschlossen.
Im Prinzip funktioniert auch alles und macht richtig Krach, allerdings gibt es ein großes Problem:
Wenn ich den Wagen und somit auch das Radio anmache geht auch der Aktivsub mit an, allerdings kommt weder aus dem Sub noch aus den Hintersitz-Tieftönern Musik... erst wenn ich den Kofferraum aufmache und den Stecker aus dem Highlevelinput rausziehe gehen die Tieftöner an, wenn ich den Stecker wieder reinstecke kommt zusätzlich Krach aus dem Sub.
Ich würde mir nun natürlich gerne das Auto-an-kofferraum-auf-stecker-raus-rein-usw... ersparen, weiß jemand wo das Problem liegt?
Falsche Polarität, falscher Widerstand mit angeklemmtem Sub?
Ich habe wie gesagt nicht so richtig die Ahnung, wäre super wenn mir jemand helfen könnte!!!
Viele Grüße!
Christian
Viele Grüße!
Christian
