mein Z4 Coupe 3,0si raubt mir den letzten Nerv. Nachdem meine Bremsscheiben und Beläge der Vorderachse deutlich in Richtung Verscheißgrenze gekommen sind und beim Runterbremsen aus hohen Geschwindigkeiten die Bremsen etwas
schlapp anfühlten, habe ich neue hochgeholte Textar Scheiben und die staubreduzierten Beläge gleichen Fabrikats verbaut.
Das ganze wurde vorsichtig eingefahren. Nach etwa 300km war dann die erste längere Autobahnfahrt in Richtung Bodensee.
Nach einigen stärkeren Bremsungen ( noch lange von scharfem oder gar ABS entfernt ) wurde ein anfängliches GRRRRR aus den Bereich der Vorderachse immer schlimmer. Ich bin in Lindau sofort zu einer Werkstatt gefahren wo das Auto auf dem Bremsenprüfstand getestet wurde. Kein auffälliges Verhalten, alles OK. Ebenso wurden Spurstangen Fahrwerk etc. auf Spiel untersucht, ebenso ohne Ergebnis. Wieder zu Hause habe ich den ganzen Kram nochmals abgebaut, nochmals gereinigt, alle Gleitflächen mit Textar Bremsenfett eingeschmiert. Keine Besserung. Ich habe dann bewußt aggressiver gebremst ( war nicht schwer, da langsam sauer ). Eine leichte Besserung stellte sich ein. Dann Urlaubsfahrt nach Südtirol. Fast kein Geräusch mehr, nur noch ein leichtes GRRR beim Anbremsen. Wieder zu Hause treten die Symptome wieder viel stärker auf. Ab ca, 80km/h habe ich das Gefühl ich fahre mit einer total ausgelutschten Bremse. Nochmal alles ausgebaut
und auf Spiel und Schlag ( Nabe, Bremsscheibe ) untersucht, wieder kein Ergebnis. Übrigens bis 60/70 km/h ist alles normal. Es tritt kein Lenkradflattern auf.
Bin nun mit meinem Latein am Ende….Ideen oder ähnliche Erfahrungen ? Oder sind die Beläge scheiße ?
Stefan
Stefan
