Bremssattel wechseln
Olaf L.
6 Juli 2004
Landshut
anderer Wagen
Servus Leute,
reicht beim wechseln des Bremssattels (vorn) anschliessend ein „normales“ Entlüften (mit Unterdruck bzw. 2. Person und Bremspedal pumpen) oder gibt es dabei noch etwas spezielles zu beachten?
Dass der Füllstand im AGB nicht unter „min“ fallen darf ist klar.
Das Anzugsmoment der Bremsleitung am Sattel beträgt 18Nm!?
Danke für Infos & Gruß,
Olaf
zu beachten gibts schon was:
1.an den Bremsentlüftungsnippel nen Schlauch ran, Nippel öffnen und dann muss jemand das Bremspedal durchdrücken und durchgedrückt halten bis der neue Sattel wieder angeschlossen ist. Ansonsten läuft dir nämlich die ganze Bremsleitung leer und dann ist es ne Sauarbeit die ganze Luft wieder rauszukriegen. Ich mach das immer mit nem eingeklemmten Staubsaugerrohr zwischen Bremspedal und Sitz. Funktioniert prima mit der elektrischen Sitzverstellung.
Ansonsten ist es besser mit der Unterdruckpumpe zu entlüften als wenn jemand im Fahrzeug dauernd pumpt. Dadurch könnte nämlich der Hauptbremszylinder beschädigt werden.
Einen 7er Imbus hast du ja? Ist beim Standart-Ratschenkasten meistens nicht dabei.
Danke für den Tipp mit dem Durchtreten bzw. Rohr. Ist im TIS so ähnlich beschrieben.
7er Innensechskant ist vorhanden und Unterdruckpumpe auch.
