Fahrwerk, Tieferlegung
Andisteini
26 Dezember 2023
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Guten Morgen zusammen.
Ich habe mir einen E85 3.0l gegönnt.
Nun ist es so, dass der VB diesen mit 35mm H&R Federn tiefer gelegt.
Die Dinger sind eimfach( meiner Meinung) zu tief. Jede Bodenwelle verusacht eine ungesunde Geräuschentwicklung, die Klabusterperlen werden einem aus der Nase geschleudert.
Kurz und knapp, ich möchte die Dinger raus haben. Finde aber nix , was so richtig passen soll.
Kann mir jemand etwas empfehlen, bzw. einen Tip geben, wo ich suchen kann?
Hatte so an 20mm VA, und 10mm HA gedacht.
Es scheint in dieser Kombi aber nox passendes für mein E85 zu geben.
Danke!!!
Nimm die Eibach Federn, die sind zwar ähnlich hoch angegeben wie die H&R, setzen sich aber nicht so krass. Zudem sind die Domlager vom E46 an der Vorderachse möglich, die geben 1cm und eine Federunterlage an der Hinterachse.
Danke...!!!
...Klabuster....ihr wisst sicher was ich meine:) :-)
Die EIBACH sind optimal , wenn du nicht an ein Komplettfahrwerk denkst !
Ich hatte damals an meinem e85 auch zuerst andere Federn und er wurde so was von tief :( !!!
Nach Wechsel auf EIBACH mit SWP vom e46 hinten und 20mm Spurplatten ringsrum , PERFEKT :t.
Moin ,
willkommen im Forum
Grüße aus dem Norden SH
Drive fast and safe
Ich würde gleich Nägel mit Köpfen machen, dann muss man da nicht mehr ran. Querlenkerlager aus PU, Längslenkerlager von Meyle, neue Koppelstangen und ein ST X Fahrwerk. Damit sollte man für längere Zeit Ruhe haben. Außer natürlich eines der Teile wurde bereits getauscht.
