Ich habe jetzt endlich die Lichtmaschine meines zzzz entstört Jetzt zum eigentlichen Problem, ich habe mir vor einiger Zeit ein HI-FI Anlage in mein Zetti eingebaut. Die "Anlage" besteht aus einen Radio und Endstufe, näher muss ich darauf denke ich nicht eingehen. Das Problem war ein sehr lautes nerviges Drehzahl abhängiges Summen. Ich habe dann alles von Vorne bis Hinten durchgecheckt, sprich Leitungsverlegung, Querschnitt der Leitungen, Masseschleifen, Korrosion, Masse Verbindung von Batterie zu Fahrzeugrahmen usw. leider ohne Erfolg. Danach habe ich von mir Persönlich verachtete "Chinch-Filter"(Mantelstromfilter denke ich heißen die Dinger) verbaut, ohne Erfolg. Da ich so nicht weitergekommen bin, musste das Oszilloskop herangezogen werden. Damit konnte ich feststellen das Radio sowie Chinch-Leitung und die Endstufe okay waren. Zum guten Schluss habe ich festgestellt dass das Störsignal direkt von der Lichtmaschine kam.
Nun die Lösung!!
Ich habe mir einen Kondensator mit 22.000 μF und einer Nennspannung von 63- V besorgt, und den + Pol mit einer sehr kurzen 10 mm² Leitung direkt an die Lichtmaschine geklemmt, den - Pol somit auf Wagen-masse. Für den Kondensator habe ich mir einen Haltebügel gebaut, womit ich den Kondensator befestigt haben und zugleich die Masse auf den Motorblock geschraubt habe.
Das Ergebnis ist Spitze keinerlei Störgeräusche mehr zu hören.
Ich hoffe ich kann einigen Leuten helfen, die das selbe Problem haben.
mfg Tom
Sowas in etwa:
http://www.ebay.de/itm/Schraub-Elko...or-22000-F-Vishay-BC-101-852720-/360731592045
Nun die Lösung!!
mfg Tom
Sowas in etwa:
