Locky
Hallo ,
ich habe folgendes festgestellt. Wenn der Motor meines Z4 läuft dann kommt aus dem rechten Armaturenbereich ein Geräusch was einem laufendem Gebläse entspricht, aber das Gebläse ist aus und auch der Lüfter im Motorraum ist aus.
Das Geräusch kommt vielleicht auch etwas aus dem unterem rechten Armaturenbereich. Das läst sich nicht so eindeutig bestimmen. Ist im rechten Armaturenbereich vielleicht ein Steuergerät welches über ein Gebläse gekühlt wird.
Sobald der Motor aus ist ist auch deises Geräusch weg. Das Geräusch ist auch nicht vorhanden wenn nur die Zündung eingeschaltet ist. Der Motor muss dazu laufen. Es ist nicht störend, aber es fällt halt auf und die Frage ist eben ob das normal ist.
Liebe Grüße Locky
Liebe Grüße Locky
