M-Front nachrüsten...
SexyFloJoe
21 April 2009
Hamburg
BMW Z4 e89 sDrive35is
(doppelt hält besser xD)
... Hallöchen erstmal,
komme gerade vom :) da ich mir die M-Front nachrüsten wollte (bietet sich gerade an xD).
Ich bin mir nur unsicher ob ich auch ALLE Teile habe, zu viele/zu wenige oder was auch immer... ich bitte deshalb um HILFE, evtl. hat einer von euch diesen Umbau ja schon vorgenommen und weiß was man braucht oder was auch eben nicht.;)
Anbei die Auswahl derer Teile, die mir der Freundliche zusammengestellt hat!
Würde gerne bis ende der Woche die Teile ordern... bitte schneeeeeeell:+
DANKE DANKE DANKE ! ! !
AW: M-Front nachrüsten...
Keiner ne Idee?!?!?
Passt alles andere oder braucht man noch was?
du brauchst den verlängerten unter boden schutz(plastikteil) sonst kannst du die schürze nicht verschrauben...
PRIMA, hab ich nun mit aufgenommen... ist die: 51717895804 Unterboden
Weiß evtl. jemand ob die Klappe der Abschleppöse die selbe ist bzw. die alte passt?
UND ob man die Aufnahme für die Seitenwand L u. R benötigt?
Aber dann gleich montieren und dann Bilder ;).
Habs auch gerade hinter mir,ist ein unterschied wie Tag und Nacht.
Direkte vorher nachher Bilder wären gut. Wäre einfach mal interessant...
Sooooooo, nun ist es ENDLICH vollbracht... mein Zetti hat die M-Front! :+
Da ich einige Fragen bezüglich der Teilebestellung etc. hatte, werde ich hier noch einmal für alle die Interesse daran haben bzw. auch auf eine M-Front upgraden wollen die "Fact's" erläutern.
Bestellt werden muss:
Verkleidung Stoßfänger vorne:
51113448818 x1
Gitter Mitte:
51117895842 x1
Luftführung Bremse vorne links:
51118044701 x1
Luftführung Bremse vorne rechts:
51118044702 x1
Halter Luftführung links:
51717837531 x1
Halter Luftführung rechts:
51717837532 x1
Abschirmung Unterboden:
51717895804 x1
Abdeckung Unterboden links:
51718046083 x1
Abdeckung Unterboden rechts:
51718046084 x1
Nieten für den Radlauf:
51717007296 x8
Blechmutter M5:
61131372033 x2
Sechskantschraube M5:
07119904269 x2
Ihr braucht NICHT:
Die Klappe der Abeschleppöse, denn diese ist schon bei der Stoßstande dabei.
Die Spritzdüsenkappen, da können die alten verwendet werden.
Die Kennzeichenunterlage, die kostet verhältnismäßig viel & sieht blöde aus! Einfach weglassen und das Nr.-Schild direkt ran!
Solltet ihr dennoch die Unterlage wünschen, so müsst ihr euch die passende bestellen. (51118041504)
Der Umbau selbst:
1. Auto aufbocken
2. Motorhaube aufmachen & die 5 Schrauben oben lösen
3. Radlaufnieten entfernen (Stift eindrücken & Niet entfernen), jeweils 4 Stk. pro Seite
4. Unterboden abschrauben (ich glaube es waren 8 Schrauben) *g*
5. Spritzdüsenkappen entfernen, hier am besten mit einem flachen/spitzen Messer mit Tuch "unterhebeln" und dann nach oben ziehen. Jetzt kann die Kappe (Kreuz) einfach ausgehagt werden, Düse schnell zurückgleiten lassen.
6. Halter nähe der Reflektoren li. u. re. aushaken (Plastikkeil)
7. Schürze abnehmen, Stecker der NSW, die SRA sowie den Schlauch ausklipsen & die Stecker gut "verpacken", gibt ja jetzt kein NSW mehr!
8. Bierchen aufmachen...:b
9. Nr.-Schild, Nieren und BMW-Zeichen umbauen, Frontgitter in die neue Schürze einsetzen (war ne Fummel-/Kraftsache)
10. Halter für die Luftführungen sowie die Luftführungen selbst montieren (Alte "Klappen" aus dem Radlauf entfernen)
11. Abdeckungen des Unterbodens li. & re. austauschen
12. Schürze wieder montieren in umgekehrter reinfolge & ausrichten
13. Abschirmung Unterboden montieren
14. Abbocken und Fingerabdrücke entfernen
15. Zweites Bierchen auf und Anblick genießen!
Ich glaube das war's und ich habe nichts vergessen;)
Anbei noch ein paar Bilder vom Umbau & vorher/nachher!
Viel Spass beim anschauen/umbauen, es lohnt sich... aber schaut selbst:t
Sieht super aus!
Wie viel hat das ganze jetzt gekostet (Teile/Lackieren)?
Und weiß hier jemand ob die M-Front auch an ein Vor-Facelift Zetties passt?
Sieht gut aus :t und schön beschrieben - mir gefällt vor allem Punkt 8 sowie 15 :d
Sieht super aus!
Da musste dir ein Angebot bei dem Händler deines Vertrauens einholen.(Teile Nr. sind ja alle anbei)
Ich kenne den Meister noch aus meiner Lehrzeit, habe somit EK-Preise bezahlt und der größte Teil war Versicherungssache des Gegners! xD
Ohja dieser Umbau ist mir doch sehr bekannt :-D
Sieht bei deinem rattenscharf aus. Wenigstens konntest du deine Nebelscheinwerfer auscodieren lassen.
Ich konnte es leider nicht. Stand ich ganz verärgert vor dem Tester :-D
Hab dann meine Fassungen ausgebaut birne dran gelassen und mit Kabelbinder an der Hupe befestigt. Hällt jetzt bombenfest und keine Fehlermeldung :-D
Viel Spaß mit der neuen schönen Optik
Lg Patrick
mal ne frage, ist der wagen mit der m-front dann tiefer? oder bleibt der abstand zum boden gleich?
mfg
Ist bei mir vorne definitiv ein stück tiefer. Passt aber meiner Meinung nach besser zu den Schwellern und aufgesessen bin ich auch noch nicht *auf Holz klopf*
Lg Patrick
wollte sie mir evtl auch nachrüsten. nur hab ich dann bedenken das ich iwann mal wo damit hängen bleib. bzw. ich auch nicht mehr bei mir in den hof fahren kann.
weil ja so schön öfter mal die kleinen plastikdinger vorn reifen bei bordsteinen schleifen....
Also die Schmutzfänger hinten sind tiefer als die Stoßstange. Wenn du M-Fahrwerk hast solltest du keine Probleme haben, da es doch härter ist als normal und ohne M-Fahrwerk bist du doch höher soweit ich weiß. Ich kann dir gern mal die Bodenfreiheit abmessen bei M-Fahrwerk.
