Poolbau wer hat Erfahrung damit ? Tipps Anbieter .... und auf was achten?
mit 30k + x rein fürs Material ist man schnell dabei..
40m3 beton 200.- pro m3
4to Baustahl 1250.- pro to
200qm Styrodur 18.- pro m2
Folie 3000.-
Filteranlage 1500
Schalsteine 3000
Beckenrandseine 2000
UV filter 400
Gegenstrom 2000
Salzanlage 2000
LED 700
Einbauteile + Rohrleitungen 1000
Heizung 1500
2K Dickbeschichtung Noppenbahn 1000
Vlies + Kleber 500
und noch vieles mehr
Splitt Baufolie Drainage Kleber Mötel KG rohre Terrassenplatten Stromverteiler mit extra FI Stromleitungen.........
alleine einmal Tanken von Bagger 150l Multicar 80l Rüttelplatte 10l.... sind 250l Diesel und nach einen Tag Baggern ist der leer
So die Bodenplatte ist fertig zum betoniern...
dauert aber noch 2-3Wochen da ich hintern haus noch Garagen anbaue und die 2 Bodenplatten miteinander betonieren will...
so die 2 Bodenplatten sind betoniert und natürlich hat es an den Tag nur einmal g e r e g n e t.. bei 4C° und 50Km/h Wind....
die erste Reihe habe ich gestern noch gesetzt unter Schneefall wind und 1C°
Ich warte jetzt erstmal auf die Klimaerwärmung (heute morgen war es schon wieder weiß)
Der Leerrohr vom Heizraum Im Haus zum Technikschacht Pool musst ich von hand frei graben und einmal mit allen Versorgungleitungen (Kanal, Fernwärmeleitung, Zisterneregenwasserzuleitung, Zisterne wasserrleitung zu den Abnahmestellen Leerrohr zur Garage.....) zum Haus kreuzen das Leerrohr lag genau auf der anderen Seite...
So ist der Bauzustand zur Zeit…
Ich hoffe das ich den Pool diese Woche fertig zum betoniern bekomme..
Den Beton habe ich auf ende Mai bestellt.
Der Aufwand für so einen Pool ist schon enorm…
Und mit Betonschalsteinen einen Pool mit 1-2mm abweichung zum Soll hin zu bekommen schon etwas für fortgeschrittene.. die Schalsteine haben eine erlaubte differenz von +5mm – 3mm pro Stück also muss man jeden stein schleifen (die Steine sind vom Fachhandel keine aus dem Baumarkt)
Und auch täglich muss ich irgendwas bestellen oder besorgen damit es weiter geht und bei den Kosten sollte man sich einen guten Puffer zurücklegen...
KG Rohr und Bögen 100.-
PVC Rohr / Bögen Kugelhahn für den Skimmer überlauf 100.-
Stromkabel 5x6mm als Zuleitung 150.-
Isolierte Wasserzuleitung 150.-
Edelstahlwellrohr Doppelt 25mm mit Nanonisolierung vom Heizraum zum Technikraum 900.-
Fussbodenheizungsregler 250.-
Pumpe Umschaltventil Steuerung Fittinge 800.-
Schutzrohr 50.-
2x Betonschleifscheiben 125mm 1x betontrennscheibe 230mm + 1x 350mm sowie zig Metalltrennscheiben fürs Betoneisen + 1satz Bohrkronen für die einbauteile 400.-
10l Benzin für die Motorflex 20.-
Bei den Mauerdurchführungen wurden welche für Betonbecken ohne Folie geliefert da ich diese aber schon zu lange hatte mußte ich nochmals neue kaufen für Folie 50.-
Schrauben Schalungsmaterial Holz… 200.-
4 Achser Drainagenschotter 350.-
Drainagevlies 50.-
10 Sack Fliesenkleber für die Schalsteine 200.-
1 Mörtelspritze zum auftragen vom kleber 30.-
1karton Brunnenschaum 80.-
Und noch zig weiter keinteile Mauerschnur Wachskreide edding Klebeband Folie Nägel……
Mit mal eben schnell einen Pool in den Garten stellen ist es nicht getan…
Und ohne passende Gerätschaft kommt man alleine auch schnell an seine grenzen...
Ich habe 15 Paletten Schalsteine mit je ca. 1,4to verbaut...
Ohne Bagger kaum zu schaffen..
