tis verdeck ausbauen
fundriver
10 Juli 2005
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Hi
scheint doch gar nicht so schwer zu sein...v.a. wenn man an die Pumpe ran will...was meint Ihr?
BMW TIS Home
Z' E85
Z4 3.0i (M54) Roadster… ›
Slide-tilt sunroof and convertible top
motor-operated convertible top
Removing and installing complete convertible top
Sprache ändern:
BMW TIS - 54 34 101 Verdeck komplett aus- und einbauen
Erforderliche Spezialwerkzeuge:
· 00 9 318
· 00 9 323
· 54 3 200
Erforderliche Vorarbeiten:
· Verdeckkastenboden ausbauen
· Seitenverkleidung-Oberteil hinten an B-Säule lösen
· Ggf. Kontaktbuchse Hardtop ausclipsen
Achtung!
Beschädigungsgefahr: Fahrzeugheck abdecken!
Verschmutzungsgefahr: Abdichtung Verdeckkasten reinigen und abkleben!
Verdeck schließen.
Die Sechskantschrauben ① an Verdeckleiste hinten rundherum lösen.
Hinweis:
Arbeiten vom Gepäckraum aus durchführen.
Verdeck halb öffnen.
Abdichtung Verdeckkasten ringsherum von der Außenhaut abziehen.
Verdeck öffnen.
Abdeckung ① nach oben ausclipsen.
Abdichtung ② am Punkt ⑤ lösen.
Hinweis:
- Neuer Stand: Punkt ⑤ mit Gummistopfen in B-Säule befestigt.
- Alter Stand: Punkt ⑤ mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
- Ersatz alter Stand: Gummistopfen von Abdichtung ② abschneiden.
Lasche der Abdichtung ② nach oben klappen. Rastnasen ④ etwas zur Seite biegen, Abdichtung ② nach oben ziehen und nach vorn aus der Abdichtung Verdeckkasten ③ ausfädeln.
Ablageverriegelung vom Verdeck entriegeln.
Demontagedeckel ① und Grill ② mit Spezialwerkzeug 00 9 323 (oben ansetzen) links und rechts ausclipsen.
Schrauben links und rechts lösen.
Seitenverkleidung etwas abziehen und Steckverbindungen trennen:
1. nur EH-Verdeck
2. nur EH-Verdeck
3. manuelles und EH-Verdeck
Kabel ausclipsen.
Einbauhinweis:
Kabelverlauf an B-Säule beachten.
Verdeckleiste mit Spezialwerkzeug 00 9 318 leicht nach innen drücken und gleichzeitig nach oben aus Klammer ① heben.
Achtung!
Für die nachfolgenden Arbeiten ist eine Hilfsperson erforderlich.
Verdeckgestänge links und rechts aus B-Säule ausheben.
Ggf. auf der linken Seite das Hydroaggregat aus B-Säule ausheben.
Verdeck (mit Hydroaggregat) nach vorn oben aus Verdeckkasten heben.
Hinweis:
Sollte sich das Verdeck verkanten oder das Hydroaggregat unter der Klammer der Verdeckleiste festsitzen:
· Verdeck fast schließen (nicht verriegeln)
· von innen das Hydroaggregat nach innen ziehen
· geschlossenes Verdeck ausheben
Verdeck auf Spezialwerkzeug 54 3 200 ablegen.
und ich hab den versuch gleich wieder abgebrochen......
daher der zugang durch kofferraum.....
MOIN MOIN,
hat jemand den TIS Leitfaden als PDF bei sich liegen!?!?
Wollte bei mir gleich das Verdeck FIX tauschen.....
Grüßle Seb!
Vielen dank!
Naja hab 2 Tage dafür angesetzt....sollte doch zu schaffen sein?!?
Hast du es denn schon mal gemacht?
Vielen dank!
Ja, vor 2 Jahren.
Sogar 2 mal, da es beim ersten Mal nicht richtig geschlossen hatte.
Beim ersten Mal habe ich ca. 8h gebraucht. Gemütlich und mit viel Päuschen.
Beim zweiten Mal waren´s dann nur noch 5h, auch gemütlich.
Das ja cool.....
Das ist wesentlich weniger zeit als ich gedacht hätte!
So dann werd ich jetzt mal den Rechner verlassen einkaufen und Werkzeug shoppen gehen. Meld mich nachher mal wie weit ich bin so gegen Abend!
Grüßle Seb!
Soooo!
Verdeck ist drin...aaaaaber! Wie Bau ich nen VfL Verdeck auf fl um?!?
Die Pumpe bekommt das Verdeck nämlich leider nicht richtig zu oder auf....voll doof!
Antwort ausm Biergarten :-)
Hört die Pumpe auf zu laufen und das rote Licht hört auf?
P.S.
Schick mir mal deine Handynummer. Ich meld mich heute Abend bei dir.....
Ist doch kein Unterschied zwischen VFL und FL.
Also andere Ursache: Pumpenrichter übernehmen Sie.
Beschreib mal "leider nicht richtig auf oder zu" etwas näher.
edit: zu spät, Pumpenrichter hat anscheinend so etwas wie eine Hydraulikpumpendefekt- Melde- Alarm- App oder so.;)
