Hallo Gemeinde,
hab an meinem VFL Zetti folgendes, eher ungewöhnliches Verdeckproblem (konnte nichts dazu im Forum finden:
Mein Verdeck schließt bis ca. 3/4 ganz normal und bleibt dann machmal komplett unvermittelt stehen (nicht immer) und bewegt sich dann keinen Zentimeter mehr. Wenn ich das Fahrzeug dann eine Zeit lang stehen lasse funktioniert das Verdeck machmal wieder (nicht immer). Öffnen funktioniert fast immer, aber machmal bleibt das Verdeck bei 3/4 geöffnet kurz stehen. Vom Verdeckmotor ist dann nichts zu hören wenn er stehen bleibt.
Hier ein Bild wo das Verdeck seinen Aussetzter hat, immer(!) an der selben Stelle:
Überprüft habe ich schon:
1) Kabelbruch unter dem Verdeckhimmel wie unter der Verdeck-FAQ beschrieben -> Kabel OK
2) Verdeckpumpe ausgebaut -> Motor läuft und ist nicht überschwemmt
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Eventuell zu wenig Hydraulikflüssigkeit im System (würde dann der Motor weiterdrehen? Das macht er nämlich nicht wenn das Verdeck nicht mehr "will")?
Kabelbruch weiter "unten", also unterhalb des Verdeckhimmels?
Sonnige Grüße
Paul
Sonnige Grüße
Paul
