Kann man hier unter jeden zweiten Beitrag schreiben....Warum fragst du das nicht BMW oder guckst im Serviceheft nach, ob das Bestandteil der Wartung ist?
1. Weil das hier ein BMW Forum ist.Warum fragst du das nicht BMW oder guckst im Serviceheft nach, ob das Bestandteil der Wartung ist?
Jetzr rate mal warum ich nachgefragt habe?!Man kann sich aber auch selbst mal die Mühe machen und in das geheime Buch gucken, beantwortet manchmal schon die eine oder andere Frage. Dort wirst du nichts von einer Wartung des Gestänges finden.
Der Hinweis den du hier bekommen hast, ist ein allgemeiner Hinweis von einem Autosattler, aber nicht speziell zu dem G29.
sorry, aber ja das kann man, weil bestimmte Schmierstoffe auch Staub und Dreck anziehen, was zu einer Verschlammung führen kann und das Verdeck dann schwergängiger geht. Deshalb mein Hinweis, frag den freundlichen. Auch Verdecke haben sich weiterentwickeltMan kann auch um alles einen Zirkus veranstalten .
Die Verdeckgestänge der Hersteller unterscheiden sich in der Regel nicht grundlegend und somit auch nicht deren Pflege .
Darum wird in der Regel ein Trockenschmiermittel empfohlen, ich nehme das von Ballistol.sorry, aber ja das kann man, weil bestimmte Schmierstoffe auch Staub und Dreck anziehen, was zu einer Verschlammung führen kann und das Verdeck dann schwergängiger geht. Deshalb mein Hinweis, frag den freundlichen. Auch Verdecke haben sich weiterentwickelt
Das wird in der Regel bei der Wartung nicht gemacht, kann auch jeder selber machen:
Cabrio-Gestänge schmieren
Die beweglichen Teile vom Verdeck-Gestänge sollten ab und an......
Und so gehen Sie vor:
Klappen Sie dazu das Verdeck halb auf, sodaß Sie an die beweglichen Teile wie Scharniere, Gestänge und Spannseile gut heran kommen. Säubern Sie diese von Staub und Schmutz. Schmieren Sie die beweglichen Teile ein. Achten Sie darauf, daß das Schmiermittel nicht tropft und Stoffteile des Verdecks oder des Innenhimmels nicht beschmutzt.
Was ist ein RadersterIch pflege (schmiere) mein Verdeckgestänge schon seit dem ich Raderster fahre (seit 1991) so zwei mal pro Saison.
Alle beweglichen Gelenke werden mit 1 - 2 Tropfen Öl versorgt. Auch die Verrigelungsmechanik wird gepfle gt. Ich hatte noch nie einen Mechanikausfall oder sonstige Problem mit dem Metallverdeck bzw dem Stoffverdeck
Meachnik die sich bewegt, ja. Aber beim G29 gewiss nicht hydraulisch. Aber egal.. Es ist eine Mechhanik die oft bewegt wird. Hydraulisch!
Ein Fahrrad mit Stoffverdeck?!Was ist ein Raderster
Ok. Mein Fehler! Danke für den Hinweis und Deiner Erklärung!Meachnik die sich bewegt, ja. Aber beim G29 gewiss nicht hydraulisch. Aber egal.
Die meisten Dächer von BMW haben Nylonlager, wartungsfrei. Hier sollte man wirklich nur trocken den Staub am Gestänge abwischen und die Gummiteile mit nicht silikonhaltiger Pflege pflegen, siehe Handbuch, da wird extra ab E89 erwähnt, dass man das richtige Produkt nehmen soll. Und nichts in die Lager einbringen, auch keine Öle. Denn diese Öle bringen dann kleinste Schmutzpartikel rein, die die Oberfläche der Gleitlager verkratzen.
@Aljubo
Du fährst deine Autos nie solange, dass du da einen Schaden bemerkt hättest.
An vielen Gelenken sieht man auch äußerlich eine kleine rötliche Verfärbung der Gleitflächen. Bitte nicht abkratzen, schmieren oder sonst was.
Wer seine Gelenke im Dach lange reibungslos bewegen will, macht nix. Außer Staubwischen.
direkt von BMW, Webasto und auch Sonnenland.Pixelrichter : woher hast du deine Erkenntnisse?
