RobbiZ4
⌛ Ignore-Listen-Pfleger ☕
- 21 Juni 2016
- Wagen
- BMW Z4 e89 sDrive30i
Der Zetti war also in der Beauty-Farm.Das ist wie eine Peel-off Gesichts-Maske.
so könnte man das sagen robbiDer Zetti war also in der Beauty-Farm.
"chliini Fiirabig tour" bitteChlieni Fireobig-Tour
Das schreibt sich in Baseldütsch aber anders!"chliini Fiirabig tour" bitte
Hast du auch das Problem, dass manchmal kein Wasser kommt?Pumpe Wischwasser getauscht und Bremsflüssigkeit wechseln lassen.
Bitte Abstand halten zu Räumfahrzeugen, Kehrmaschinen, etc.Ups, Ende-Gelände
Hmm, dann hab' ich mir den ausgeliehen:
Der Dicke da oben mit seiner kleinen Fräse war doch harmlos, oder?Bitte Abstand halten zu Räumfahrzeugen, Kehrmaschinen, etc.
Dann würde ich mich in naher Zukunft um eine Rückmeldung im entsprechenden Thema freuen.
Wischwasser Pumpe treibt mich in den Wahnsinn…
Hi Jungs, ich betätige den Hebel und Wischwasser kommt (auch bei den Scheinwerfern)….. beim nächsten mal spuckt die Düse kurz…schaltet ab….beim Scheinwerfer kommts aber noch. danach geht nix mehr..pumpe Tot….. Zündung aus..wieder an….alles funktioniert wieder. Manchmal tagelang keine Probleme...www.zroadster.com
Okay, zu früh gefreut, die Pumpe funktioniert schon wieder nicht. Jetzt werde ich wohl auch weiter in das Thema einsteigen müssenNein, bei mir war von heute auf morgen keine Funktion mehr da, nur noch die Scheinwerferreinigung funktionierte. Stecker ab bei der Pumpe, Spannung liegt an beim Hebel ziehen, also Pumpe getauscht und funktioniert wieder.
Huuuiiii :-) Eine Wegstrecke, die einst och Auric Goldfinger befuhr..... klasse,Robby !Chlieni James Bond Tour zum Gotthard:
Leider ist nicht mehr viel übrig von dieser legendären Tankstelle.
Drehort - James-Bond-Tankstelle in Andermatt schliesst
In Andermatt verschwindet ein Schauplatz des James-Bond-Filmes «Goldfinger». 50 Jahre, nachdem sie im Film erstmals in den Kinos zu sehen war, schliesst nun die Tankstelle Aurora. Im Film stoppt dort der Geheimagent mit seinem Aston Martin, um Tilly Masterson auszuladen.www.luzernerzeitung.ch
