Joa also Plug and Play ist das nicht gerade.
Fußraum Beleuchtung:
Du brauchst die dreifarbigen Fussraum Leuchten vom F11, Teilenummer hatte ich direkt von meinem 5er abgelesen. Bin beruflich unterwegs, frag ab 01.03 am besten nochmal nach wenn du die Nummer nicht findest. Hab gerade selbst 10min vergebens bei Leebmann geschaut. Ich habe pro Leuchte 8€ beim [emoji4] bezahlt. Habe zwei pro Seite gewählt da mir meine im 5er schon zu dunkel sind.
Die Leuchten haben 4 LEDs, 2x warmweiss, 1x kaltweiss, 1x Orange.
Ich habe die Kabel direkt an die Leuchte angelötet und zwei Leuchten zusammengeschaltet. Im Fahrerfussraum sind Original bei meinem Z schon zwei Ausschnitte für die Fussraum Beleuchtung gewesen, die LEDs vom F11 passen haargenau hier rein. Auf der Beifahrer Seite gibt es nur eine Aussparung, ich habe das verdeckmodul ausgebaut und darunter einen Ausschnitt für die zweite Leuchte gemacht da ich so die beste Ausleuchtung des Fussraumes habe und anschließend das verdeckmodul wieder eingebaut. Für warmweiss (am hellsten aufgrund 2 LED) habe ich die original Kabel der einstiegsbeleuchtung / Fussraumbeleuchtung genommen. Der Stecker wird auch bei dir für die Z Fussraumbeleuchtung vorhanden sein. Für kaltweiss und orange habe ich die Leitung am kofferraumtaster abgegriffen und einen dreipoligen Kippschalter unter der lenkradabdeckung eingebaut. Bei diesem ist die Linke Stellung nun Fussraumbeleuchtung in kaltweiss und Kippschalter auf rechst ist alles orange. Dauert alles ca 2,5std und kostet mit bisschen Kleinkram gerade mal 40€ - ich finde es Top [emoji106]
Die Lichtleiter sind etwas aufwendiger und teurer. Auch hier habe ich gerade keine Teilenummer parat, kann dir aber sagen das ich die Lichtleiter des F11 für vorne und hinten genommen habe da einer allein zu kurz bei den langen Taschen der Türverkleidung in unserem Z ist. Dementsprechend brauchst du auch zweimal das LED Bauteil jeweils vorn und hinten, ist einmal gerade und einmal 90grad gewinkelt. Der gewinkelte Teil wird später in Richtung Heck in der Türverkleidung eingesetzt dann passt es besser.
Türverkleidungen ausbauen und mit dremel oder wie ich mit Vibrationsmesser einen 3mm breiten Schlitz auf 90% der Länge (5% Fleisch an beiden enden lassen) aufschneiden. Dann die Lichtleiter einsetzen. Einer muss um ca 10cm gekürzt werden dann passt es. Wenn du sauber gearbeitet hast passt das jetzt schon ganz gut da die Lichtleiter eine Art Nut haben, nun noch auf der Innenseite der Türverkleidung mit 2K Kleber das ganze sichern dann hat die Verkleidung wieder die volle Stabilität. Die LEDs kannst du einfach ans Ende des LL anstecken. Ich habe diese auch wieder direkt angelötet. Ich bin daran verzweifelt eine Leitung von der Tür in den Innenraum zu bekommen (muss Original aussehen sonst mach ich das nicht) und da ich die Lichtleiter eh in orange wollte nachdem ich schon gemerkt habe das ich den Fussraum nie auf weiß schalte habe ich die LEDs einfach an den Fensterheber angeschlossen. Somit ist alles dimmbar und abgesichert.Die Lichtleiter lassen sich aber zweifarbig auf kaltweiss bzw orange umschalten wenn man es entsprechend verdrahtet.
Du siehst die Beleuchtung nur dezent, wenn etwas in der Türverkleidung liegt oder du deine Hand rein hältst ist es aber deutlich erkennbar.
Ca 150€ und 5std Arbeit. Ich bin froh es gemacht zu haben weil ich glaube das es kaum jemand hat, würde den Aufwand vor allem wegen der hohen Kosten aber nicht noch mal betreiben.
Bzgl der HiFi hast du vollkommen Recht das mit ner Endstufe einiges mehr rauszuholen wäre aber letztendlich war die Aufgabenstellung bei mir ein gut funktionierendes Navi, Rückfahrkamera, Freisprechen und Bluetooth Streaming mit vernünftigem Sound zu geringste möglichen Kosten und keine Audiophile Meisterleistung. [emoji41]Es bleibt ein Cabrio wo es eh immer schwer ist wirklich guten Sound zu erzeugen. Ich würde den Klang mit meinem 5er vergleichen (grosses soundpacket aber kein B&O) nur mit weniger Kulisse und dafür mehr Bass. Ideal für House, Rap, Pop. Evtl denke ich nochmal darüber nach eine kleine Endstufe nachzurüsten, von Monacor gibt es eine die würde noch gut hinter die Beifahrer Fussraumverkleidung passen.....
