Quelle:
xHP Flashtool - xHP Flashtool
Eine Fahrzeugliste mit allen unterstützten Modellen findet Ihr hier:
Benötigte Hardware:
- Android Smartphone/Tablet mit min.Android 4.1.2 (z.B. Samsung Galaxy S2, 2011), USB-OTG kombatibel
- USB OTG Adapter
- OBD/INPA Diagnose Kabel
Hier die wichtigsten Schritte zum erfolgreichen Flashen Eures Automatikgetriebe mit xHP Flashtool:
- xHP im Google Playstore herunterladen.
- Durch tippen oben rechts auf das Auto-Symbol mit dem Fahrzeug verbinden.
- Allgemeine Flash Lizenz oder Super Lizenz erwerben und OTS Maps in Stufe 1, Stufe 2 oder Stufe 3 auswählen.
- Android Smartphone muss MINDESTENS 25% Akkuladung haben.
- Netzgerät mit dem Fahrzeug im Motorraum mit den Fremdstartstützpunkten verbinden und auf 13,8 Volt stellen. (wird von xHP empfohlen)
- Am Smartphone den Flug-Modus aktivieren, da ein eingehender Anruf zum Fehlschlag des Prozesses führen kann.
- Alle anderen Apps schließen.
- xHP die generelle und dauerhafte und permanente Erlaubnis gewähren den USB-OTG Anschluss benutzen zu dürfen.
- Sobald ein Flash gestartet ist das Smartphone nicht berühren!
- Während des Prozesses keine Türen und Fenster schließen oder öffnen!
- Die Zündung einschalten ohne das Fahrzeug zu starten.
- Vergewissern ob sich das Getriebe in Position „P“ befindet.
- Sämtliche Verbraucher ausschalten wie Scheinwerfer, Innenbeleuchtung, Heizung, Sitzheizung, Radio, Navi-Bildschirm, etc.
- Das OBD-Kabel an den OBD-Anschluss im Fußraum des Fahrzeugs anschließen und anschließend das OBD-Kabel mit dem USB-OTG-Adapter verbinden.
- Das Android-Gerät entsperren.
- Den USB-OTG-Adapter an das Android-Gerät anschließen und warten bis sich der USB-Erlaubnisdialog öffnet.
- Sicher stellen das xHP in dieser Bildschirmanzeige permanente Zugriffsrechte besitzt.
- xHP starten und auf den Verbinden-Button tippen.
- Backup Frage mit „Ja“ bestätigen.
- Das Backup befindet sich auf dem Smartphone im Ordner: xHP Flashtool/Backups/xhp_tcu_xxxx.bak.
- Nachdem das Backup erfolgreich erstellt wurde, fordert xHP auf den Installationsvorgang zu starten. (Dauer ca. 10 Minuten)
- WÄHREND DES FLASH-PROZESSES NIEMALS DAS FENSTER DER APP ODER DIE APP SCHLIESSEN!
- Bei der Installation kann es zu verschiedenen Fehlermeldungen und akustischen Tönen kommen und ist völlig normal.
- Sobald der Flash-Prozess beendet ist fordert die App auf die Zündung auszuschalten und das Fahrzeug für einige Sekunden ruhen zu lassen.
- Adaptionsfahrt von ca. 100 Kilometern bei ruhiger Fahrweise
Diese Liste darf gerne von Euch korrigiert und ergänzt werden.
@Matze93 ?
Inoffizielle Anleitung youtube
E92 335i xHP Stage 3 V1.3 vs Alpina vs Stock D Mode + S Mode comparison low + full throttle
330xd Demo: Gain 0.5 sec from 0-60 mph with xHP
