Z4 3.0i Bj 02.04 Airbag Sensor B-Säule links Fehler
Daywalker42
31 Januar 2009
Hallo zusammen
bei mir leuchtet die Airbagleuchte und nach dem auslesen sind mehrere Fehler im Speicher die auf den Sensor links hindeuten.
Den Stecker hab ich schonmal nachgeschaut und mit Kontaktspray behandelt aber nix direkt nach dem löschen sind die Fehler wieder da.
Nun meine Frage mein freundlicher stellt sich da etwas an das Teil zum testen zu bestellen und falls es der Sensor doch nicht ist zurück zu nehmen.
In der Bucht findet man dieverse aber nicht mit der passenden Teilenr. weiß jemand ob die trotzdem passen könnten ?
Möchte ungern 300€ verbrennen.
Gruß Markus
Interessant wäre es um welchen Z4 es sich genau handelt, es gibt nämlich im Falle des E85 drei verschiedenen Airbagsysteme.
Gruß Utze
Hi
Den Fehler habe ich auch gehabt.
War beim Öamtc, der hat den Fehler gelöscht und ich sollte nochmals kommen wenn er wieder kommt.
Jetzt muss ich nochmals hin, bin gespannt was er weiter macht.
Lg
Also geht um einen 3.0i Roadster Bj 02.04 die verbaute Teilenr ist die 65776933985 diese wurde bei BMW ersetzt durch die 65776948087
Servus,ich hab deinen Beitrag gefunden.Ich hab aktuell das gleiche Problem.Den Sensor gibt es nicht mehr.Was hast du damals gemacht?
