Fakahr
Erst mal den Brenner.
Muss ich bei den Brennern auf was achten? Bzw worauf?
Tu mal den funktionierenden und nicht funktionierenden untereinander tauschen dann weißt du obs der Brenner ist.
Genau.der Ton macht die Musik!Ich würde mir da nicht viel Gedanken machen.
Nochmal hinfahren und sagen "gucke, Scheinwerfer nach Birnentausch undicht - bitte beheben, und den Folgeschaden des defekten Xenonlichts auch"
... ob nun der Brenner oder dasSteuergerät defekt ist, kann einem als Kunde egal sein - der zustand wie vor der Kaputtreparatur gehört wieder hergestellt und gut ist.
Das sollte man als Kunde natürlich sehr sachlich und ruhig rüberbringen. Rumpamperei bringt da gar nix.
Und habe mir bei einem anderen bmw Service die Abdeckung bestellt
Nehme es nun selbst in die Hand
Da sachste jetzt was -.-Hoffentlich hast du beide Abdeckungen bestellt. Denn wenn es der Brenner ist, solltest du eh beide Seiten gleichzeitig tauschen, also beide Scheinwerfer öffnen = 2mal Abdeckung.
Und um sicher zu gehen, dass es "nur" der Brenner ist und du tauscht durch, wird die 2.Abdeckung eh gebraucht....
Ich habs geföhnt :)Danke Tumi
Die Anleitung hab ich gleich abgespeichert.
Aber wie mach ich das denn mit der Feuchtigkeit im scheinwerfer ? Wie bekomm ich das trocken ?
Ich habs geföhnt :)
Yap genau soWie du hast das geföhnt
Von innen ? Abdeckung runter und Föhn dran oder was ?
Weist du mittlerweile obs der Brenner ist oder das Steuergerät?
Vg
Tamer
Ok super drück dir die Daumen :)Ne leider nicht. Dienstag kommt die zweite Abdeckung erst an. Hab sie vergessen zu bestellen.
Näheres werde ich dir dann berichten.
Fatih
Wenn du irgendwelche Tipps brauchst fragst mich einfach hab das ganze auch schon hinter mir :)
Wünsch dir n schönes WE.
Tamer
Tamer
