AW: ZV rechts beim MQP will nich mehr...
Jetzt hast Du noch zwei Möglichkeiten, Peter:
1. das Öffnungsgestänge ist verzogen / verklemmt / abgefallen / anderweitig lustlos oder
2. der Stellmotor der ZV stellt nicht mehr, entweder, weil a) er im Eimer ist oder b) kein Signal bekommt.
Als erstes würde ich dazu raten, mal genau hinzuhören, ob der Motor "noch was tut". Wenn ja, dann trifft wohl das Problem unter 1. zu:
In diesem Fall kannst Du die Türverkleidung abbauen und versuchen, das Gestänge wieder auf Kurs zu bringen. Hier wäre beim Lösen der Verklebung der Isoliermatte in der Türe etwas Fingerspitzengefühl gefragt und noch ein Tip: nur seitlich und oben lösen, unten kleben lassen...falls Du den Tip "ignorierst", erkennst Du spätestens beim nächsten """"", dass das nicht so gut war!
Wenn der Motor keinen Mucks mehr von sich gibt, dann würde ich ebenfalls die Türverkleidung abbauen und den Motor im Schaltmoment zwischen
-braun (Masse) und weiss/schwarz bzw.
-braun und weiss/grün
auf einen Schaltstrom durchmessen.
Wenn da schon nichts mehr ankommt, dann hat im Zweifel der Kabelbaum (oft im Übergang zwischen Karosserie und Tür) einen Knickschaden.
Kommt hingegen noch was am Motor an, der aber stellt sich stur, dann könnte entweder die Kabelverbindung zum Motor korrodiert / abgeschüttelt sein, oder der Motor ist hinüber - im letzteren Falle dürfte es das Beste sein, den Motor beim Dealer wechseln zu lassen, das ist wohl ein ziemliches Gefummel...
Dann mal viel Erfolg!
Tom
