AW: ZV Schlüssel neu codieren nach Z3 M Innenspiegel Einbau
Megahagi schrieb:
Hallo!
Danke erstmal für die umfangreiche Antwort!
Bei mir, war alles etwa genauso wie bei Dir...nur, daß es sich am Ende nicht neucodieren läßt.
- habe einen neuen Rückspiegel mit ZV-Empfangsmodul erworben (allerdings keinen M-Spiegel, sondern einen automatisch abblendenden; ZV-Modul ist definitiv BAUGLEICH mit dem, das in den normalen Z3-Spiegeln vorkommt)
- habe ihn genauso montiert, wie Du es beschrieben hast
- habe die Neucodierung mehrmals so gemacht, wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben ist --> Schlüssel blinkt auch dreimal, jedoch keine Ver- und Entriegelung der Türen und danach keine Funkschließung möglich
Was kann das noch sein? Oder muß ich doch zu den "Freundlichen" und den ganzen Empfänger neu codieren lassen? ...aber warum hat es dann bei Dir funktioniert, obwohl Du auch einen anderen ZV-Empfänger als vorher verbaut hast...???
Viele Grüße
Hagen
Hallo Hagen,
wenn Du alles wie in der Beschreibung korrekt ausgeführt hast und davon gehe ich mal aus ist Dein "Freundlicher" wohl der richtige Ansprechpartner.
Mal ne andere Frage, bitte verstehe das nicht falsch aber ich habe schon mal gehört, dass Nachschlüssel
(und damit sind original BMW Schlüssel die man, z.B. wegen Verlust eines Schlüssels von BMW bekommt) nicht richtig bei der Codierung funktioniert haben.
Ich kann die Aussage aber weder bestätigen noch dementieren. Hab das nur mal wo gelesen. Denke BMW würde schlicht "Quatsch" dazu sagen.
Aber naja es gibt so einiges komisches zwischen Himmel und Erde.
Oder kann es sein, dass die ZV auf einen "zusätzlichen" Impuls von einem E36 Schlüssel wartet? Sind die Identisch mit denen des Z3?
Es gibt ja auch innerhalb der Z3 Schlüssel schon unterschiede.
Wenn ich zu BMW gehe legen die meinen Schlüssel erstmal in ein Lesegerät um den Kilometerstand zu erfahren.
Das soll, so die Aussage, bei einigen funktionieren, wobei das nicht unbedingt vom Bj anhänging ist. BMW hat das Feature wohl bei manchen eingebaut bei anderen wohl nicht (planlos?!).
Bei meinem funktionierts z.B. nicht, auch wenn der Freundliche dann noch 5 min auf die Erleuchtung wartet. :):)
Grüsse
Martin
