AW: 108er mit schwarzem Stern
Auf Wunsch eines Freundes, habe ich damals das erste mal seine dreiteiligen Kerscher Felgen zerlegt. Waren zu seinem Glück keine Dehnschrauben dran.
Das Felgenbett wurde zum Galvaniker geschickt und verchromt.
Der Felgenstern vom Lackierer gelackt und die Felge wieder zusammengeschraubt.
Vorgehensweise war
Schrauben von jedem Dreck entfernen, hatten das Gewinde in einem Lösungsmittelbad drin. Anschließend mit Loctite eingeschmiert.
Das dritte Teil der Felge (ich weiß nicht wie man den Teil der Felge nennt
) oben wo die Öffnungen für die Verschraubungen sind, habe ich mit SikaFlex bedeckt. Nicht zuviel und nicht zuwenig, beim Zusammenbauen weißt du Bescheid
Felgenstern auf das dritte Teil der Felge gelegt und den Öffnungen angepaßt.Sikaflex was seitlich zu viel rausdrückt, schnell wegputzen.
Felgenbett auf Felgenstern passend der Öffnungen aufgesetzt, Schrauben durch die Öffnungen gesteckt.
So jetzt ist die Felge soweit zusammen. oben die Schraube mit einer Nuß festhalten (am besten innen mit Kreppapier zu tapen, damit keine Kratzer entstehen) unten die Mutter ansetzen und mit ca. 28Nm anziehen!! Von Hersteller zu Hersteller Unterschiedlich, nehmen zwischen 25Nm und 32Nm
Von der ersten Schraube die Du angefangen hast anzuziehen, zählst du nun fünf Schrauben weiter, diese dann anziehen. Und das eben solange bis alle durch hast.
In der Fuge wo Felgenbett, Felgenstern und dritter Teil der Felge ist - nochmals SikaFlex glatt verstreichen. Das ganze mindestens einen Tag trocknen lassen und dann testen ob die Felge eine Unwucht hat und auch dicht bleibt.
Hoffe ich konnte es verständlich hinschreiben, das erklären liegt mir leider ned so
Freund fährt schon das dritte Jahr damit ohne Probs
Bisher hatte ich fünf Sätze gemacht, bei einem hatte ich Probleme wegen Unwucht. Die Felge hatte wohl einen Schlag oda war qualitativ nicht so hochwertig. Deswegen noch ein Tip... am besten die Felge markieren, wie du es zerlegt hast. Also ein Linie einkörnen (von außen natürlich nicht sichtbar)
Greats
Joe
