Nevs
Active Member
- 29 Januar 2004
Hallo zusammen
Mein Soundkonzept geht weiter ! Nach dem der Panasonic sub seit längeren arbeitet das auch zu meiner vollsten Zufriedenheit, will ich mich nun an die Fußraum Lautsprecher begeben. Hab momnentan das Problem der korrekten Ansteuerung sprich wenn sub ok läuft/etwas lauter gerade beim offen fahren) krachen und krazen die 13er schon auf dem lezten Loch und ich hab das Gefühl der Sound wird weggeblasen besonders im Hochtönerbereich bei offen mit Scheiben unten !.
Ich wollt eigentlich nur mal hören was ihr das so drin habt! Über Suchfunktion bin ich bisher über die Helix Lautsprecher gestolpert 460 € find ich aber bisserl viel ! und das Canton rs6 system (wobei ich dabei noch keine Verwendung für die 25er hätte -> Gab es das rs6 nicht auch mal unter einer anderen Bezeichnung ohne die 25er Bässe)???
Nächste Überlegung wäre einfacher 13er oder direkt coaxial wählen ? Also ich will keine Rollende Disco haben nur ordenlich offen Musik hören können ohne die Lautsprecher so ausreizen zumüssen das die kurz vorm Limit laufen und wenn der nächste song 2db mehr hat -> kapput !! ich hoffe ihr wisst was ich meine !
Nächste Frage wäre das ist doch noch ohne endstufe realisierbar oder sollte die dann direkt mit rein ! Wenn ich allerdings soviel Aufwand betreiben muss denk ich schon wieder über Jehnert nach !
Was meint ihr einfach mal Serie gegen z.B.
Canton RS 13 CX
Der 130mm Euro Norm Lautsprecher besitzt wie das RS 16 und 10 CX eine enorm leichte und verwindungssteife Karbonfibermembran. Diese Membran sorgt für eine Impulsschnelle und saubere Tieftonwiedergabe bei allen Systemen der RS Serie.
Der 25mm Alu-Hochtöner wird über die externe Kabelweiche sauber vom Tieftöner getrennt. Die hochwertigen Weichen aller Koaxiallautsprecher besitzen zum Schutz des Systems eine PTC Sicherung für den Hochtöner. Der RS 13 CX überzeugt durch eine detailreiche und präzise Musik-Wiedergabe mit einem optimierten Wirkungsgrad und 90 Watt Leistung.
Tauschen ? An die hochtöner wag ich mich noch nicht ran !
Also für jeden Tipp wäre ich sehr dankbar ?!
Hab das ganz normal stereo Paket soweit ich weiß ohne Endstufe ! (kein sub im Ablagefach etc)
Canton RS 13 CX
Hoffe noch auf NUR öffnen abschrauben Umklemmen fertig aber mal sehen was dann wieder kommt !
