Was die sieht und was im Gesetz steht sind zwei Paar Schuhe.
Im Gesetz steht "Hauptprofil": §36 StVZO, das allerdings recht schwammig definiert ist.
Das Hauptprofil muß am ganzen Umfang eine Profiltiefe von mindestens 1,6 mm aufweisen; als Hauptprofil gelten dabei die breiten Profilrillen im mittleren Bereich der Lauffläche, der etwa 3/4 der Laufflächenbreite einnimmt.
Das definiert doch ziemlich genau, daß die Reifen auf der "Kante" sogar abgefahren sein dürfen!?!!Das Hauptprofil muß am ganzen Umfang eine Profiltiefe von mindestens 1,6 mm aufweisen; als Hauptprofil gelten dabei die breiten Profilrillen im mittleren Bereich der Lauffläche, der etwa 3/4 der Laufflächenbreite einnimmt.
das Problem mit innen abgefahrenen Flanken gibt es bei den 3ern mit den 255er Bridgestone auch.Meine waren allerdings noch OK
Bei 2 von 1000Beim Wechsel von Sommer auf Winter einfach mal die Spur/Sturz - Werte kontrollieren und alle 2 Woche den Luftdruck.
Selbst 636 NM haben meine Dunlop nach 25.000 km nicht zerstört.
Jürgen
Also liebe Gemeinschaft. Habe jetzt 4 neue Schlappen ohne Runflat. Dunlop SPMAxx vorn 225/35 R19 und hinten 255/30 R19. Die Kiste fährt wieder super.
Spur und Sturz auch schon eingestellt?
also gefühlt ist er etwas weicher unterwegs, aber keinesfalls schlechter. Spur und Sturz lasse ich kommende Woche checkenSpur und Sturz auch schon eingestellt?
Wie ist der Unterschied der “Härte„ zwischen den Reifen mit und ohne RFT? Deutlicher Unterschied oder eher weniger?
also bei 12.000km hatte ich auch noch nichts. Witziger weise sind die Winterschlappen auf 18" auch schon knapp 20.000km gefahren. Die sehen viel besser aus. Ich denke die 19" sind ein Thema für sich.@sharky
Meinst Du die neuen Reifen würden sich ansonsten nicht wieder auf der Innenflanke abfahren??
Ich kenne das Thema von meinem 3er Cab.
Sowas kann nicht sein, das ich bei einem Bock von 60-70 Tausend €, die Reifen auf der Innenflanke abfahren.
Mein 35is hat zum Glück bis dato dieses nicht. Ca. 12.000 KM mit diesem Radsatz.
Auch andere haben das Problem nicht, insofern scheint es also nicht "normal" zu sein, das sich die Reifen so stark auf der Innenflanke abfahren.
Er hat jetzt neue Reifen, aber das Problem bzw. den Auslöser dafür doch noch nicht behoben. In 10.000 KM ist er wieder hier im Forum und die Schlappen sind Innen runter.
Siehst Du das anders??
Grüße,
Stefan
Es wäre nicht schlecht wenn du etwas über das Fahrverhalten mit den Dunlops schreibst.Der Preis deines Händlers war außerdem OK
Bei PKW bewirkt ein „negativer“ Sturz aller Räder ("breitbeinig dastehen") dadurch eine höhere maximale Seitenführungskraft in Kurven. (http://de.wikipedia.org/wiki/Radsturz)
Negativer Sturz -> innen abgefahrenen Flanken...
Schönes Wochenende,
Oliver
Wir werden sehen.
Bei meinem 3er Cab lagen sie außerhalb der Toleranzen.
Naja,ich fahr mal noch 10.000 KM und schau mir meine Reifen dann noch mal an. Bis dato ist garnichts zu sehen. 0 Komma 0. Meine Fahrweise ist eher heftiger geworden, als mit dem 3er Cab.
Grüße,
Stefan
Wenn das Fahrwerk "kurvehgerecht" eingestellt ist und man entsprechend fährt:), werden sich die hinteren Reifen auf der Innenseite immer stärker abfahren als außen - die Frage ist: um wieviel mehr...
Viele Grüße,
Oliver
