20 er Spurplatten
Marcimarc
17 August 2006
habe da mal eine ganz wichtige Frage und zwar wenn ich auf der Vorderachse 10 mm Spuverbreiterungen pro Seit verbauen möcht ist es richtig das das Rad dann keine Mittenzentrierung mehr hat da der Horn dann zu kurz ausfällt und das rad somit nur dürftig durch die Radschrauben fixiert würde oder Haben die 10mm Platten von H&R einen Horn um das Rad zu zentrieren.
Hoffe das Ihr mir mit eurer Erfahrung helfen könnt, danke schon mal.
Mfg.
M.K
AW: 20 er Spurplatten
Nö, da auf der Distanzscheibe auch eine Zentrierung ist :t
ich glaube das ab 12mm Platten eine Zentrierung haben. Der Horn vom Rad hat genau 12mm. Und hier im Forum, wen ich mich gut erinere hatte "Andy" 12mm und ihm sind die Zentrierungringe gebrochen - H&R. Wenn die Platte sehr "fest" sein sollte, musste sie mindesten 17mm haben, da bleiben noch 5mm um das material straf zu behalten.
Was fur Felgen (ET, breite) hast du? Vieleicht konnten es 17mm Platten sein...
habe 8,5x19 ,et 40 vorn so wie hinten hinten fahre ich 15er pro seite und die haben eine Mittenzentrierung für die Felge,ich denke ich werde 12er pro Seite für die Vorderachse verbauen.
Das sollte von der et der Felgen noch passen.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Gruß.
M.K
