Hallo Z-Freunde,
seit heute morgen hat mein Z ein komisches Vorgehen :
Während der Fahrt geht der Lüfter an und der Motor läuft etwas unruhiger. Drehzahlmesser hat keine großen Ausschläge aber man spürt wie er unruhiger läuft und auch leichte "schläge" im sekundentakt von sich gibt, welche sich auch im Lenkrad spüren lassen.
Die Temperatur ist korrekt.
Schalte ich den Motor aus und wieder ein - ist es ok - Lüfter aus und der übliche ruhige Lauf. Doch nach 5 Minuten Fahrt trat es wieder auf.
- Leistung ist weiterhin vorhanden
- Ölstand wunderbar
Jemand dieses Auftreten schon mal gehabt oder eine Vermutung ?
Besten Dank im voraus
- Ölstand wunderbar
. Daran rumbasteln ist teurer als die Pumpe zu wechseln. Bei der Gelegenheit kannst du dann gleich alle Verschleißteile rund um Kühlung und Generatorantrieb tauschen, dass ist dann vom Aufwand/Arbeitslohn her ein Aufwasch und gibt wieder einige Jahre Ruhe. Dazu gibt es im Forum reichlich Hinweise und Empfehlungen.
