3 Flaschen Politur von Poorboys und Chemical Guys # für alle Lackzustände ! ! !
M-Enni
aus Liebe zum Lack
Sponsor
4 September 2008
SU- Kreis
anderer Wagen
1x Flasche Poorboys World SSR1 Super Swirl Remover - Füllstand mind. >65%
Beschreibung
NEU & verbesserte Formel! Die Poorboy World Formel 1 für SSR nutzt winzige Mikro Schleifmittel gegen Oxidation, feine Wirbel und Kratzer zu entfernen. Polieren den Lack mit einer guten Politur Veredelung wie der SSR 1 wird eine spürbare Verbesserung in der Klarheit der Klarlack. Mit dieser Politur wird wirklich dazu beitragen, dass der Klarlack aussehen seiner besten Seite und fühlen sich extrem glatt. Nach dem Polieren wird ein richtig vorbereitet Oberfläche zu ermöglichen Glasuren, Dichtstoffe und Wachse auf den Klarlack viel besser haften. Der SSR 1 ist sehr sicher und einfach zu bedienen, wenn sie mit einem Puffer oder von Hand aufgetragen. Dieses Finishing Politur ist nach der Verwendung aggressiver poliert wie die SSR 2, 2,5 und SSR SSR 3, um sicherzustellen, gibt es keine Trübung hinterlassen groß. Der SSR 1 verlassen die Oberfläche extrem glatt und glänzende!
1x Flasche Chemical Guys CGC 2 Medium - Füllstand mind. >40%
Beschreibung
Hologramme, Oxidationen und Ausbleichungen kommen in unterschiedlichen Abstufungen vor.
Wie kann man die beste Lösung finden?
CGC 2 hat mittlere Schleifwirkung und entfernt leichte bis mittlere Orangenhaut, mittlere bis leichte Kratzer und sonstige leichte bis mittlere Oberflächendefekte.
Entfernt Kratzer, Hologramme, Lackfehler und Oxidation -Mittlerer Lackabtrag
1x Flasche Chemical Guys CGC 3 Heavy - Füllstand mind. >55%
Beschreibung
Chemical Guys CGC 3 HEAVY DUTY COMPOUND Politur 473 ml
Sehr starke und aggressive Politur. Wenn CGC1+2 keine Verbesserung gebracht haben, dass ist es Zeit für die Heavy Duty Politur von Chemical Guys. Diese Politur ist für schwerere Lackdefekte und Kratzer entwickelt. Sie sollte nur eingesetzt werden, wenn die vorherigen Polituren nicht zum Erfolg geführt haben.
CGC3 kann sowohl per Hand oder auch per Maschine verarbeitet werden.
Der Lack sollte im Anschluss mit einer einer Finish-Politur z.B. CGC1 gefinisht werden und im Anschluss mit einer guten Versiegelung oder Wachs geschützt werden.
Mit diesen 3 Produkten können Sie wirklich jeden Bedarf bei der Fahrzeugaufbereitung abdecken !!
Preis zusammen: 20 Euro...
