8.5 + 10 x 18 Zoll
Ecki77
15 Januar 2008
Habe einen schönen Radsatz angeboten bekommen.
Die Felgengröße ist aber 8.5 x 18 ET 31 VA und 10.5 x 18 ET 25 HA.
Kann mir jemand sagen mit wieviel Aufwand bzw. Arbeit die Felgen unters Coupe passen? &:
AW: 8.5 + 10 x 18 Zoll
vorne passt es haargenau bei einem 225er reifen wenn du innen den plastikradlauf wegschneidest.
hinten nur wenn du bördelst und ziehst, auf der 10.5er kannst du ja minimal 265 fahren.
vorne bin ich mir da nicht so sicher ... ich hatte eine et35 und einen breiten conti sc2, und das war mit einem hr-gewinde schon ganz nett knapp ... möglicherweise muss auch vorne leicht gezogen werden ...
bei mir hat es mit et30 und sportcontact 2 genau gepasst, allerdings 225/35. normal ist et 31 aber machbar!
Weil der Thread schon offen ist, will ich mich da gleich mal anhängen.
Weiß jemand, ob ich Felgen mit dieser Dimension unter mein Coupe bekomme (hinten dürfte wahrscheinlich Problematisch werden)
Mehr als Bördeln will ich allerdings nicht machen.
Felgen:
vorne 8x18 ET40 , Gummi: 225/40/18 92Y XL
hinten 10x18 ET18 , Gummi: 265/35/18 97Y XL
(sind, wie man sichs vielleicht denken kann, eigentlich für den M///)
mfg
vorne kein Problem, hinten never!
Hinten ging bei meinem QP (für österreichsiche Verhältnisse) max. 9J ET32 mit 255er Bereifung.
Felgen:
mfg
hinten nur wenn du bördelst und leicht ziehst. ich fahre hinten 10x18et10 mit einem 255er, sprich ich bin vom reifen 3mm weiter außen wie du. ohne ziehen wäre es bei mir nicht gegangen! deine et18 wäre mit einem 255er schon wieder was anderes, ich hatte einen 255er bei et20 ohne bördeln eingetragen, das war aber wirklich millimetersache!
in deutschland mag das klappen, aber in österreich darf weder Reifen noch Felge über das Radhaus stehen. :j
hatte am roadster mal va 8,5 x18" mit ET40 + 10mm distanzen = ET30
ha 10x18" Et35 mit 5mm Distanzen = ET 30
passten ohne arbeiten. Plastik vorne war schon 1-2cm eingeschnitten.
du musst höchstens ha etwas bördeln und kanten umlegen. Ist aber machbar.
Als Reifen würde ich dir den Falken Fk-452. Er ist in gleicher breite rund 0,5-1cm schmaler als andere Hersteller wegen anderer Flanke.
Va 225er Bereifung, Ha 265er...
Im Thread steht 10,5x18" , Überschrift 10x18"..
wichtig ist das die proportionen stimmig sind. 225er und 265er sind gut zu fahren. musst du aber ha auf 275 oder gar 285er bereifung kann es sein das du es net eingetragen bekommst wegen den abrollumfang usw... oder der zzz net gut liegt.
teilegutachten dabei? oder musst du eine Einzeleintragung machen?
Ja hab ich falsch geschrieben.
Ging aber um 10.5 x 18. Gezogen wird nix !
Also kommen die Räder auch nicht drauf !
wenn das ziehen sauber gemacht wird, ist das kein problem. Und man sieht es auch kaum von aussen. Ist aber natürlich geschmacksache, ob mans machen möchte...
