Ac Schnitzer Digital-Schaltknauf
26 April 2008
Ich hab mir den neuen Ac-Schnitzer digital Schaltknauf mit Lagesensor zugelegt. Nun steh ich aber vor einem Problem beim Einbau, auf das mir die :)en nur sagen, dass sie keine Ahnung hätten aber trotzdem 108 Euro die Stunde wollen.
Die Frage: Wo finde ich in der Mittelkonsole des Z4 (FL) eine Stromversorgung and die ich das Kabel vom Schaltknauf anschließen kann (löten)?. Ist dies möglich ohne die gesammte Mittelkonsole auszubauen? Schaltsack und Abdeckung sind ja kein Problem ich weiß halt nur nicht was ich da anzapfen kann (led brauch 2V und da sind ja mehr drinn im Knauf). Die Kabel für die beleuchtung von dem Schließ und Warnbeleuchtungs Schaltern sind mir schon aufgefallen, aber die gehen ja nur wenn das Licht an ist (was net so schlimm wäre).
Hat jemand einen Vorschlag und/oder eine detailierte Anleitung bzw. Illustration?
Danke im vorraus, JayJay
AW: Ac Schnitzer Digital-Schaltknauf
Was ist das für ein Schaltknauf ? &:
"Wer's mag...."
Ich hätte es mehr gemocht wenn du eine Antwort gehabt hättest..........:P
Was hast den gezahlt für die Schaltanzeige? Mir gefällts!
Ich finde es nicht so schön.
Aber kannst ja mal Bilder einstellen wenn es Feritg ist.
gruß
"Wer's mag...."
Konnte mich nicht damit beschäftigen, weil ich nen Opaschalter hab %:
Kann ACS nicht einen Schaltplan liefern.....?
Bzw. was braucht das Teil denn? Nur die 2V?
Vllt. dann über einen Spannungswandler (Conrad) an die 12V-Steckdose anhängen. Die dürfte doch nur bei "Zündung ein" Saft geben....oder?
so sehe ich es auch. nehm dir mal ein messgerät und schaue einfach bei jedem kabel, ob es bei eingeschalteter zündung saft gibt und wieviel. dann besorgst du die so einen kleinen wandler und schleifst da den strom durch. dürfte doch nur ein paar min dauern.
sollte das nicht klappen, musst du den strom vom zig anzünder holen.
kann ihc mir net vorstellen das AC vorsieht, dass da erstmal ein spannungswandler zwischengeschaltet werden soll...
wenn das gerät 2 volt braucht, du aber nur 12 volt anschlüsse hast, hast du ein problem, dass mit glauben alleine nicht zu lösen ist. aber ich sagte ja auch, dass er erstmal mit nem messgerät messen soll.
