Aerodynamik Heckansatz sieht komisch aus?
Hesse
19 August 2015
LDK
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Servus
frage mich nun schon länger warum der Heckansatz im Bereich vom Auspuff rechts dort so hochgeht bzw eindrückt? Hat das einen Sinn ? Gibts da Abhilfe dass man diesen gerade bekommt also ein Stück weiter raus kriegen kann? Hab das schon bei mehreren gesehen, aber warum? Warum nicht gerade runter wie sonst über die ganze länge auch ?
Kannst du mal genau markieren was du meinst? Bin heute Abend noch bei meinem, dann mache ich ein Foto :)
Schau mal direkt neben dem rechten Rohr, da geht er nach innen
Wenn ich ziehe gehts wieder zurück wenn ich loslasse
Ich vermute eher durch die Hitze der AGA schon dauerhaft verzogen. Der Carbon Diffusor den ich in der Hand hatte, da war z.b der Klarlack um die Endrohre nicht mehr so toll...
Kann ich mir auch gut vorstellen, war ja schon beim Kauf dran. Vielleicht kann man ja innen einen Halter anbringen der sich irgendwo abdrückt
Die liegt nur oben mit dem Stock auf dem Garagentor, sie ist gar nicht fest ^ ^
Liegt quasi auf der Seite
Moin Moin
Das ist bei dem Anbauteil normal,mußt du ein wenig unterfüttern.
Ein Stück Kunststoff in Form schneiden und dann von unten mit einer Schraube festziehen.
Ich hatte es aus Holz gemacht hält auch 3 Jahre.
Mittlerweile schau ich nicht mehr so genau dahin, ich fahre lieber.
gruß
Karsten
hab mir grad Halter gebaut, werd ich gleich nach dem Aufstehen mal austesten um den Einsatz an der Ecke runter zu drücken!
