Air back Lampe geht nicht aus kein Fehler im Fehlerspeicher
steffel333
8 Juni 2012
Wiesbaden
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Ich hab letzte woche beide manuelle Sportsitze ausgebaut
damit ich unter den Sitzen mal richtig reinigen konnte
natürlich hab ich den Schlüssel während des aus und wieder einbaus nicht im Zündschloss stecken gehabt
trotzdem ist seit dem die Air back Lampe immer am leuchten...
heute war ich beim freundlichen und wollte den fehler auslesen lassen um Ihn zu resteten (dachte da an die Gurtstraffer)
Aber er konnte keinen Fehler im Speicher finden:eek: :o
also auch nichts restetten
was nun?? ich bin ratlos was ich jetzt noch machen kann um die lampe aus zu bekommen
weiß jemand rat??
1. Möglichkeit: Airbag LED ausbauen ;)
2. Vllt hast du versehentlich die Sitzbelegungsmatte geschrottet.. Zu dem Thema gibt es hier ein paar threads.. musst du mal gucken..:lost::13whipz:
dumm nur, dass das der tüv mittlerweile bzw. spätestens ab nächstem jahr mitbekommt, wenn jemand auf die art "schummeln" will :t
dann sollte aber aucb was im speicher stehn :w
@ steffel:
fahr mal in ne andere werkstatt - hatte das schon oft genug, dass man mir weiss machen wollte, dass nix im speicher steht usw... mag hier keinem was unterstellen, aber manche mechaniker sind damit einfach überfordert und statt es zu zu geben, ist halt nix im speicher.
wenn an anderer stelle auch nix im speicher steht, kannst weiter schaun. dürfte dann aber am kombi selbst liegen....
Hallo Z4 gemeinde
und erstmal ein großes Dankeschön an der Beteiligung
also Sitzbelegungsmatte schliese ich auch aus weil dann ja im speicher was wäre
allerdings......sitze raus und wieder rein...Hmm
alles sehr merkwürdig
ich werde wohl auf anratung erstmal eine andere werkstatt anfahren..weil richtig trauen tue ich der hier nicht wirklich
dann die Sitze nochmal raus..rein und genau schauen das auch die Stecker sitzen
Beifahrerairbag Abstellung hab ich übrigens nicht
komisch komisch dumme Sache
nein hab ich nicht abgeklemmt
intresant
ich hab noch einen alten BMW X5 2001 da war das def nicht so
aber gut das wäre dann doch die lösung
Es gibt auch noch den SBSL und SBSR z. B. für den Gurtspanner. Der kann auch die Airbaglampe erleuchten lassen. Das sollte dann in diesen beiden Steuergeräten (SG) drinstehen und eben auch im Kombiinstrument. Hatte die Tage ein ähnliches Problem...
Falls Du aus dem Umkreis FFM kommst schreib mal 'ne PN 8-)
OT, von was sprichst du eigentlich?
Airbag? oder von Air back?
Sorry diesen Kommentar konnte ich mir nicht ersparen!
Aber trotzdem interessantes Thema!
Moin!
Da muß was im FS stehen. WOMIT hat die Werkstatt ausgelesen? Carsoft? Damit kommen die aber nicht an den Sekundärspeicher/Infospeicher ran, wo die Fehler des SBSL und SBSR abgelegt werden. Vervollständige mal Dein Userprofil mit Ortsangabe. Wenn nicht zu weit weg, dann komm vorbei.
CU,
Alex
