XRobsX
Dahoam is dahoam
Fehler auslesen ergab folgendes:
Variante : KOMBI85.PRG - Instrumentenkombi
Version : 2.210 KOMBI E85
ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher
Fehlerort : 0x0020: Airbag
Fehlerhäufigkeit: 40
Fehler momentan vorhanden
Airbag-SG sendet waehrend Betrieb LED ein (Maske 11) bei 214509km
Fehlercode: 20 70 28
Variante : SBSR85.PRG - Satellit B-Säule rechts
Version : 4.10 Satellit B-Saeule rechts
ERGEBNIS : 4 Fehler im Fehlerspeicher
0x95AB Kurzschluss oder Unterbrechung High-Side-Schalter ZK2
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : -1
Kilometerstand 214504 km
Systemzeit Fehlerbeginn 5933.25 Stunden
Systemzeit Fehlerende 5933.25 Stunden
kein passendes Fehlersymptom
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 95 AB 60 00 01 68 BD 00 13 E4 8C 00 13 E4 8C
0x95AF Kurzschluss oder Unterbrechung High-Side-Schalter ZK4
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : -1
Fehlercode: 95 AF 60 00 01 68 BD 00 13 E4 8C 00 13 E4 8C
0x98D3 Kurzschluss ZK2 (E85: Front-Airbag rechts; E6x: Beifahrer-Airbag Stufe 2) nach Plus
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : -1
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehlerklassifikation 1s < t < 1min
Fehlercode: 98 D3 20 40 01 68 BD 00 13 E4 8C 00 13 E4 8D
0x98E9 Kurzschluss ZK4 (E85: Seitenairbag rechts/E60,E61: Thorax-Airbag hinten rechts/E63,E64: Knie-Airbag vorne rechts) nach Plus
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : -1
Fehlercode: 98 E9 20 40 01 68 BD 00 13 E4 8C 00 13 E4 8D
Was habe ich schon gemacht?
AirbagSicherungen vorsichtshalber getauscht.
Ich hatte Wasser auf der Beifahrerseite im Fußraum. Deswegen den Sitz ausgebaut, alle Stecker kontrolliert, den gelben Hauptstecker auseinandergebaut, kontrolliert. Alles trocken, keine Korrosion.
Den Satellit auf der rechten Seite ausgebaut, aufgemacht und auf Wassereintritt kontrolliert. Stecker kontrolliert. (Ohne sichtbare Mängel)
Türverkleidung rechts abgenommen, Stecker am Airbag kontrolliert. Kabel soweit es ging.
Kabel im Fußraum beifahrerseite Sichtkontrolle. Auch nichts gefunden.
Die Zündpille und den dazugehörigen Stecker bei der Batterie kontrolliert. Auch nichts gefunden.
Jetzt gehen mir die Ideen aus. Habt Ihr Tipps für mich?
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : -1
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : -1
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : -1
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : -1
