An alle mit M-Fahrwerk - Höhe im FZS
Razor
22 März 2007
Alter
48
Hallo
können die mit M-Fahrwerk bitte mal kurz in den Fahrzeugschein gucken, was da unter Höhe angegeben ist?
Danke.
AW: An alle mit M-Fahrwerk - Höhe im FZS
bei meinem mit M-Fahrwerk ist 1299mm eingetragen.
2003er mit M-Fahrwerk.
also auch bei mir sind es 1299, wie ist denn die Höhe des Z4 mit serien Fahrwerk die kenne ich nicht.
Mfg.
M
Auch im FL mit M-FW: 1299 mm
Auch mit Serien FW 1299 mm :O &:
habe gerade mal durch die Katalogzeichnungen gestöbert.
Auch dort ist er überall mit 1299 mm Höhe angegeben.
(keine Unterscheidung in M- und Serien-FW)
Wenn man es ganz genau nimmt wären ja auch je nach Radquerschnitt geringste Unterschiede möglich.
Hat denn schon mal jemand in der Realität die Höhe nachgemessen?
Schöne Grüße
der Doc...
Genau das hat mich nämlich gewundert...weil in den Technischen Daten (Standard Daten) im Internet 1299mm steht und in meinem FZS auch. Habe aber grad nochmal im Serviceheft nachgeschaut da ist ja der Aufkleber mit der Sonderausstattung drin und da steht auch M-Fahrwerk.
Finde das bei meinem nämlich hinten relativ hoch, deswegen hat es mich etwas stuzig gemacht.
....habe mal neben einem serienfahrwerk geparkt, mann siehts an den aussenspiegeln, sind einige cm oder mm...
