Hat jemand eine Idee, bzw. Erfahrung, ob man die irgendwie heller bekommt?
Klar! Aufmachen, und die schwachen Halogenringe durch stärkere tauschen. GodlikeZ kann dir da wahrscheinlich weiterhelfen...
Grüße.
Es sind keine LED verbaut sondern SMD-Leuchtdioden
hab selber paar versuche gemacht mit LED das ganze heller zu bekommen.
Aber hat leider ned viel gebracht, das einzige was ich mir vorstellen könnte wäre die smd zu lassen und von hinten normale 3mm led zusätzlich im kreis rum zu montiern.
Da ich grad dabei bin die Scheinwerfer komplett umzubauen,
(H7 linse raus bmw xenonlinse rein) mussten die Angeleyes raus.
Habe gestern mal bei Conrad gewühlt, da gibet eine LED die wirklich Power hat.
Art.Nr. : 180005-62
14000mcd bei 75° ist echt fett, sind ca. 18lm.
Dazu zwei 220Ohm 1W Metallfilm Widerstände parallel geschaltet, also 110 Ohm.
Wenn die Ringe dann immer noch nicht zu sehen sind dann weiß ich auch nicht.
kannst vergessen, wird auch mit der nicht funktionieren.
wie gesagt, superflux - darunter brauchst nicht anfangen.
aber man muss ja nicht auf jemanden hören, der den umbau hinter sich hat
wow, da kennt sich ja einer richtig gut aus. Deine tollen Superflux machen mal grad 6-10lm und die von mir genannte macht 18lm. Welche LED bringt mehr Licht ?
Mal als Vergleich, eine Luxeon 1Watt bringt ca. 20lm.
