so, bei 130000 km hat auch mein Anlasser, wohl der Magnetschalter, den Geist aufgegeben, darum ein paar Info's, die ich hier nicht gefunden hatte, für Eure Info und zur Doku.
folgendes gilt für 3.0i/2003
Anlasserkauf:
leebmann24, 12412354693, Austauschanlasser, 567,69 € , das steht dann wohl auch auf der Rechnung, wenn man's beim Freundlichen richten lässt
bosch, 0986017110, ca. 100 €
Hella, 8EA012526-841, 71,94€ Amazon, UVP 204,90, meine Wahl, geliefert nach 2 Tagen, keine Rücksendung des Altteils.
Quality Parties, 45,99€, funktioniert wahrscheinlich genauso
zum Einbau:
Anlasser kann von oben aus- und eingebaut werden
zusätzlich zu den hier erwähnten Beschreibungen, muss auch der Soundgenerator(beim 3.0i Serie) noch ausgebaut werden
er reicht zunächst die 2 dicken Pluskabel(1x13er) zu lösen, wenn der Anlasser dann lose ist, kann man die anderen 2 Kabel mit 8er + 10er Stecknuss entfernen.
Torx-Stecknuss E12 in maximal 3/8" notwendig oder vermutl.besser, oder auch zusätzlich, ein Doppelringschlüssel E10xE12 für das Lösen der Anlasserbefestigungsschrauben am Getriebe.
Gruss und alles,
Jan.
