zachi3
- 2 April 2003
Hallo Leute,
da ich die vergangenen Tage leider
öfter mit geschlossenem Verdeck fahren mußte, mußte ich gleich ein paar Quietsch-Knarz-Schepperquellen beseitigen.
1) Aus dem Bereich des Plastikhimmels (vorderes Verdeckteil) waren bei Bodenwellen massive Knarzereien zu hören - Grund: die Plastikverkleidung sitzt nicht richtig
Beim 1. Dachgelenk wurde sie an der linken Seite beim Verdeckschliessen eingeklemmt, rechts ca. 3 mm Luft. Losgeschraubt, gezogen, gewackelt -> kein Erfolg. Also Stainleymesser hervorgekramt und vorsichtig nachgearbeitet (Plastik ist relativ weich, trotzdem Vorsicht beim Abrutschen), nachgeschliffen, perfekt, Stille am Himmel !!
2) Windschottdeckel mit Kleiderhaken in den Überrollbügeln, klappern ziemlich herum (Originalteile).Grund: Spaltmaße wie bei ????. Abhilfe: dünne Silikonfuge zwischen Bügel und Deckel -> perfekt.
3) Windschott klappert auch ein bisschen (okay, war zu faul es rauszunehmen). Grund: Ebenfalls Spaltmaße und federbelastete Befestigung. Abhilfe (nicht lachen): Aus altem Scheibenwischergummi die Metallschiene raus, Gummi gereiningt und mit PATTEX auf die Unterseite des Windschotts geklebt (nix klappert mehr und hält bombenfest)
4) Mittelkonsole: hier knarzt auch noch was, waren schon mal Fotos vom Ausbau hier (auf altem Server), finde sie aber nicht mehr. Ich denke Massimo hatte eine Freisprecheinrichtung eingebaut ??? Kannst du bitte nochmal posten ???
5) Gurt Beifahrerseite: Grund:
Lösung:
ciao
Jürgen
P.S.: Habe mir gestern das Hardtop geordert, bin schon gespannt, was da wieder klappert (Preis in Österreich: 2300,- (Rabatt 10% inkludiert)
B:
ciao
Jürgen
B:
