der kleine hat ein elektrisches Problem, bei der Fahrt, meistens bei wenig Last blitzt eine Fahlerlampe auf (Lenkrad mit Ausrufezeichen) und der Navi Bildschirm klappt runter und wieder hoch. Das Problem wird schlimmer, mittlerweile fällt alles aus, Radio, Navi startet neu und sogar Getriebe wirft Gang aus bzw kommt in eine Zwischenstallung was sich nur durch Zündung aus und wieder an beheben lässt.
Der Fehler tritt seit der letzten Reparatur auf, es wurden die hinteren Radlager gewechselt. Jetzt habe ich bemerkt, dass im Kofferraum die beiden Kontakte des Verdeckmotors aufeinander lagen (er ist im Moment ausgebaut). Das habe ich jetzt ordentlich isoliert.
Kann eine der beiden Reparaturen den Fehler ausgelöst haben? Der Verdeckmotor ist doch eigentlich Stromlos wenn es nicht betätigt wird..? Den ABS Sensor hinten habe ich wieder ordentlich eingesetzt..
Der Fehlerspeicher ist recht voll.. viele BUS Fehler und Reset Meldungen. Wie würdet ihr weiter vorgehen?
