owilacht65
Du wirst den Behälter von oben nur schlecht herausziehen können, zum einen musst du die Sicherung vom Schlauchanschluss ziehen und wenn der O-Ring zu fest Sitz, brichst du eher etwas ab, als dass du den Behälter los bekommst.
Ein Freund, der alles im Netz stehende, ob offensichtlicher Schwachsinn oder auch gut gemeinte Dinge, sofort umsetzt, hatte auch für wenige Wochen einen 1.4er Deckel auf einem 3.0si.
Da drückte es dauernd Flüssigkeit raus.
Er hat natürlich einen zweiten Deckel bestellt.
Jetzt liegen zwei 1.4er Deckel im Regal oder um Müll und fährt wieder Serie.
Hi Ronny,
ja das unten ist schon etwas schwierig rauszubekommen, liegt aber am O-Ring der schön straff drin sitzt, aber auch im Alter härter wird. Ich hatte jemanden dabei, der von oben gezogen hat und ich von unten. Mit kniepen etc besteht die Gefahr, dass du den Anschluss abbrichst oder dir einen Haarriss einhandelst. Also gut beobachten die nächsten Tage, ob auch alles dicht ist. Die Anschlüsse sind ansonsten top und schön dicht, von daher finde ich das dieses System gut gelungen ist.
Cu Owi
Sagt mal sind unsere e85 Kühler weil vermutlich baugleich auch als Blähkühler bekannt, so im Alter wie beim E46?
Oh ha, keine Ahnung, mein Kühler hat keine Blähungen, schaut immer noch wie neu aus
Das Problem hatte ich natürlich auch und da hilft ein gutes Kriechöl. Wird auch in meiner Anleitung so beschrieben.ja das unten ist schon etwas schwierig rauszubekommen, liegt aber am O-Ring der schön straff drin sitzt, aber auch im Alter härter wird.
Bei mir hat am Ende nur das leichte hebeln unten direkt am Behälter mit einem großen flachen Schraubenzieher geholfen .... da gab es dann einen Ruck. Vorher war nicht dran zu denken! Ich hatte echt Angst was kaputt zu machen.Das Problem hatte ich natürlich auch und da hilft ein gutes Kriechöl. Wird auch in meiner Anleitung so beschrieben.
Hinterher natürlich alles wieder ölfrei machen. Nur die Anschlüße beim Versuch sie zu lösen nicht drehen, denn sie werden in einer Nut geführt.
Bei der Aktion habe ich die Kühlwasserschläuche auch gleich gewechselt. Die sind ja genauso alt und wenn man schon einmal dabei ist...
Ist das 100% sicher, dass die Ausgleichsbehälter des e85/e86 und des e46 identisch sind? Optisch sieht es auf den Zeichnungen tatsächlich gleich aus. Aber die Produktgewichte sind in den beiden Angaben von Leebmann24 nicht identisch....So, die Demontage ist echt einfach gewesen. Der einzige Problempunkt saß am unteren Teil des Ausgleichsbehälters. Er lies sich nur von unten lösen. Dazu musste das Auto aufgebockt werden. der neue Deckel mit 1,4 Bar öffnungsdruck wird auch die Tage hier eintreffen und ich sollte vor weiteren Schäden am Kühlsystem geschützt sein.
Ein Tipp für all die, die sich über die hohen Ersatzteilpreise aufregen. Es ist zwar nicht offiziell von BMW angegeben, der Z4 und der E46 haben jedoch die selben Ausgleichsbehälter. Den Z- Aufpreis kann man sich also sparen. Ich habe einen Behälter von Meyle verbaut, den ich bei eBay gekauft habe. Dieser hat Rund 45€ gekostet. :)
Vielen Dank für die guten Tipps. :)
