Janus1808
Hallo an alle Profi-Bastler,
ich spiele mit dem Gedanken für meine Emma einen Auspuff anfertigen zu lassen, der nicht einfach nur links / rechts the vorhandenen Doppelrohre durch größere oder so ersetzt. Mir schwebt eher ein Doppelauspuff mittig vor
. Also jeweils ein großes 90mm Rohr pro Topf zusammen in der Mitte als Doppelauspuff (also wie beim Cayman, Exige etc.).
Jetzt die Fragen an die Profis:
- Hat das schon jemand mal gemacht bzw. durchgespielt?
- Was gibt es da beim Unterboden hinten zu beachten?
- Was muss beachtet werden, damit es nicht zu Leistungseinbußen kommt (Durchmesser etc)?
- Wenn man dann einen Diffusor (wie man sie in den USA öfter mal sieht) verbauen würde, der entsprechend der neuen Auspuff-Anlage passt (Lücken links / rechts schließt), wäre das dann über die gleiche Einzelabnahme mit zu verfrühstücken, oder würde das dann nur unnötig teurer?
Auf die Gefahr, dass es kommt. Mein M ist ein S52 und somit für die ganzen Original-Fetischisten nicht so wertvoll wie ein S54 (den man wohl nicht so einfach umbauen würde). Meine Emma will gefahren werden und gegen etwas Individualismus kann ja nichts eingebracht werden.
Mir ist auch klar, dass das nur per Einzelabnahme inkl. Geräuschmessung eingetragen werden kann.
Mich würden mehr Erfahrungsberichte oder technische Anmerkungen interessieren
. Vielen Dank im Voraus.
Schöne Grüße,
Andreas
. Also jeweils ein großes 90mm Rohr pro Topf zusammen in der Mitte als Doppelauspuff (also wie beim Cayman, Exige etc.). Jetzt die Fragen an die Profis:
. Vielen Dank im Voraus.Schöne Grüße,
Andreas
