Außenspiegel-Frage
Hi gn22
Hast du die Spiegel umlackiert oder hast du das neue Innenleben in deine alten silbernen spiegelkappen verbaut?
Vg
Hammam
Moin, habe komplett neue Spiegel in schwarz eingebaut, daher quasi plug and play
einfach die alten gegen neue Spiegel getauscht.
Die Spiegelkappen sollen aber wechselbar sein, soweit ich weiß. Zumindest wenn du den Spiegel rausnimmst,
erkennst du ein paar Fixierungspunkte.
@GN22 Danke nochmal. Ich habe nochmal vom PC gesucht und bina uf die passende Anleitung gestoßen
Einmal in Worten aus unserem Forum:
habe das gleiche Problem, leider löst sich bei mir die Kappe nicht nachdem ich folgende Schritte demacht habe:
- Unterseitendeckel gelöst
- Durch die entstandene Öffnung die Spiegelhalterung verdreht (is besser als an dem Hebel zu drehen, kann so nichts passieren oder v erkratzen)
- Demontage Spiegelglas
- Lösen der Schrauben
- Lösen der Schrauben der elektronischen Spiegelverstellung
- Demontage der Spiegelverstellung
So alle schrauben lose, aber geht nicht raus wackelt so um <1 mm.
Bin zwar nicht so gut im schrauben, aber ich glaube ich habe keine Schraube vergessen.
Quelle: http://www.zroadster.com/forum/index.php?threads/z4-roadster-spiegelkappe-wechseln.76320/
und einmal von den Amis mit Bild nur für das Spiegelglas ein TIS Screenshot
Quelle/Source: http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=264342
